Динамическое торможение асинхронных двигателей на МК
Кто нибудь встречал схему управления динамическим торможением на тиристорах асинхронных двигателей с управлением от микроконтроллера. Суть простая.Когда пропадает напряжение на обмотке большой скорости и включается обмотка малой скорости нужно подать постоянный ток через две обмотки большой скорости. Открыть тиристор на положительной полуволне на заданное время и другой тиристор на отрицательной полуволне раз в 10 меньше по времени, чтобы подавить выброс самоиндукции. Я думаю, так как процесс длится около секунды, можно забазироваться на каждом начале полуволны и отсчитывать микроконтроллером время открывания тиристоров. Вопрос - как их открывать схематично (напряжение 380) и в какой стадии полуволны (в начале, середине), а может по какой-то зависимости (на МК творить можно с любой точностью).
Поделитесь ссылками, но только не на готовые блоки, а именно на физику процесса и конкретные схемы.
