22.11.2008, 12:23
Торможение электронного счетчика (миф или реальность?)
Слышал, что эл. счетчик не доучитывает если подать повышеную частоту На работе с элентронщиком решили проверить так ли это. Собрали не сложный генератор ВЧ... В конце концов спалили таким образом два счетчика. Если кто чего знает - помогите
22.11.2008, 19:24
И че вы там спалили?
1. Источник питания собственных нужд счетчика (вид ИП зависит от модели СЧ)
2. Трансформатор тока -это вряд-ли. Разве что только канал измерения тока. Тогда бы он давал сбойные показания.
3. Измеритель напряжения -ВЧ-генератором -маловероятно.
Остантся только самое реальное -ИП.
22.11.2008, 21:46
Сказал спасибо: 739
Даже если не доучитывает как практически применить к счетчику который уже подключен и опломбирован ? имхо неудобно. Интереснее залезть ему в мозги и там пошивырятся чисто с ознакомительными целями
22.11.2008, 23:20
Сообщение от drive-adviser
По всей видимосте микросхему которая отвечает за измерение тока. тк трансформатор тока - это просто малоомное сопротивление (шунт)
23.11.2008, 10:00
Раскручивается элементарно. Берешь понижающий транс на напряжение в районе нескольких (единиц) вольт с током порядка 20 А и подключаещь его к токовой обмотке счетчика в противофазе. Нужное напряжение можно оценить измеряя напряжение на токовой обмотке счетчика при известном токе нагрузки.
05.12.2008, 11:52
Сообщение от rudy_b
Но мне почему-то кажется, что дедушка Кирхгофф будет против. Если нарисуете схему и напишете уравенния.
Я уж не говорю, что нагрузка может иметь изменяющийся cosФ и противофазу ловить надо чем-то.
07.12.2008, 20:18
Сказал спасибо: 739
Такой способ пройдет на механическом счетчике, а вот с электронным сомнительно, хотя существуют счетчики которые могут считать в обе стороны , может быть они и раскрутятся.
17.12.2008, 23:30
Сказал спасибо: 6
Нет,Ребята, Электронные Счетчики не раскрутяться ни в одну, ни в другую сторону.Ни на какой частоте, хоть на
2 Mгц.
18.12.2008, 19:42
Сказал спасибо: 739
Какие Ваши доказательства ?
13.01.2009, 17:56
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
да все очень просто, в электронном счетчике информация о потребляемой мощности снимается через самый обычный трансформатор тока, внутри счетчика, а далее специализированный перемножитель тока и напряжения(в масштабах соответственно) влезай внутрь и меняй калибровочный резистор, параллельный вторичной обмотке тр-ра тока. Меньше номинал - меньше считает 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
