25.06.2011, 23:17
ЖКИ LCD графический дисплей HT12538-C
Имеются парочка таких дисплеев, Дисплейчики взяты с саталитарных тюнеров DBOX-2. Что удалось узнать, так это то, что они монохромные и размером 120х64 точки (не факт). Шлейф имеет 18 дротиков, и судя по всему дротики 1-8 это данные. Помогите узнать о нем больше, а именно схему включения, драйвер, какая там управляющая микруха. Дисплейчик ну очень с виду прикольный, размером гдето 3", но вот инфы о нем немного.
Сказали "Спасибо" Andrik75
25.06.2011, 23:23
Сказал спасибо: 21
Re: ЖКИ LCD графический дисплей HT12538-C
Контроллер скорее всего St7565. Производитель походу http://www.hot-lcd.com. В списке врятли свой найдете - скорей всего заказной. Но зная контроллер легко оживить. Я так оживлял доставшийся по случаю HTM12848A.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
25.06.2011, 23:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Вот тут чего-то про контроллер и распиновку, а вообще гугл столько вываливает ссылок, наверняка где-то закопано искомое
http://www.spotlight-wissen.de/archi...e/1021903.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan-1 за это сообщение:
26.06.2011, 11:24
что-то гугль выкидывает все на немецком, а я с ним не дружу, да даже то что выкидывает почти все ссылки на форумах битые. Производитель дисплея - Hyundai, но в интернете чтото встречается только Hyundai как производитель автомобилей, но никак не электроники. Давайте искать еще!
Последний раз редактировалось Andrik75; 26.06.2011 в 11:29.
26.06.2011, 12:49
Питание дисплея 3 или 5 В
Дисплей на плате через резинки, или чип приклеен прямо на стекло
26.06.2011, 13:28
niXto,
какое питание - не знаю, пока о нем ничего не знаю.
дисплей уложен на пластмассовый корпус и плоским шлейфом соеденен с микрухой-контроллером.
здесь http://www.lcdstudio.com/forum/viewt...?p=26727#26727 что-то пытаются о нем распросить, но я так и не понял, он сделан на KS0108 или же на KS0713, как здесь http://cvs.tuxbox.org/cgi-bin/viewcv....c?view=markup . В последнем упомянут ресивер DBOX2, именно тот откуда я и выдер дисплей, но ... никак не могу найти распиновку. От дисплея идет плоский шлейф на 20 контактов, из которых 2 последние не разведены и изогнуты назад. Контакты 1-8 судя по плате - это шина данных (заведены прямиком на контроллер). Что представляют собой остальные 10 с 9 по 18 - пока что понятия не имею.
26.06.2011, 15:08
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Andrik75
если не дружите с языками, то подружитесь с переводчиком:
http://translate.google.ru/
стихи не переведет, но смысл понять можно.
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
26.06.2011, 15:21
Сообщение от Ruslan-1
сами с усами! жуть, пробовал, да и на бундесовском инфы мало.
26.06.2011, 17:31
KS0713
0108 поддерживает только 64х64 точки, и то только в паре с драйвером столбцов 0107 (то есть будет 2 чипа). 0713 поддерживает до 132х65 матрицы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
26.06.2011, 18:03
niXto, спасибо!
Тааак! О том какой контроллер мы сообща выведали! Теперь бы распиновку и драйвер на С для AVR... хммм... ну хотя бы если не для AVR то в общих чертах. Тут на http://cvs.tuxbox.org что-то есть, не знаю то-ли.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
