26.06.2011, 20:09
Сказал спасибо: 6
Выбор Жала Для Паяльной Станции Lukey 702
Доброго дня всем.
подскажите , пожалуйста - подойдут ли жала ( по диаметру нагревательного элемента и т.п. ) HAKKO 900M-T-I , 900M-T-1.6D, 900M-T-3.2D, 900M-T-4C для паяльной станции LUKEY 702 ????
так как собираюсь заказать человеку , чтобы купил в С.Петербурге , а сам я в Архангельске живу .
Сказали "Спасибо" lightworld
26.06.2011, 20:50
Сказал спасибо: 378
Re: Выбор Жала Для Паяльной Станции Lukey 702
Пойдут. У меня такие же и станция "Lukey 702".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
26.06.2011, 21:37
Сказал спасибо: 6
вот спасибо !!!! буду заказывать !!!
03.07.2011, 18:43
Сказал спасибо: 737
Есть один неприятный момент (во всяком случае, в моей станции): нагреватель не доходит до конца отверстия в жале миллиметров на 5, а то и больше. Это те жала, которые в комплекте шли. Как результат - приличные колебания температуры жала. Да и частенько приходится температуру завышать, если на плате деталюшки покрупнее попадаются или полигоны. У меня до 310 доходит для ПОС-60, куда это годится? Лечить это надо. Долго подпиливал, подтачивал... Чуть паялу не запорол. В общем, если зазор около 1-2 мм (в упор нельзя, нагреватель при расширении треснуть может), при тех же условиях пайки температура установлена 280 и паяется на раз все.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
03.07.2011, 20:08
Сказал спасибо: 378
Советы уже были (в других темах) - перепаять нагреватель в отверстия выше, на контактной плате сделано по две контактные площадки на каждый провод. Перепайкой можно сдвинуть нагреватель.
При пайке, паяльник показывает температуру нагревателя, а не кончика жала. Станция всего лишь стабилизирует температуру жала. Поправку температуры следует делать исходя из личного опыта.
16.09.2013, 16:57
Сообщение от RY723
а не лучше ли купить нормальную станцию? Сэкономив три копейки и купив Lukey иметь потом головную боль? А сколько стоит час рабочего времени? А сколько часов придется потратить на беготню по магазинам в поисках замены, жала, нагревателя, станции? Вы настолько богаты, чтобы позволить себе купить низкопробную станцию? Если она понадобится один-два раза, то тогда хватит и одного жала и этой станции. Если же это для РАБОТЫ, то не стоит так экономить! Время надо ценить.
Сказали "Спасибо" jellyfox
16.09.2013, 23:03
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jellyfox
Думаете, за два года с лишним, проблема так и не была решена?
Сказали "Спасибо" tempora
17.09.2013, 07:29
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
У меня подошли жала от имеющегося актакомовского паяльника. Знающие люди говорят что это клон китайского Quick. Один в один без переделки.
Быть,а не казаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
17.09.2013, 09:41
А я купил на ебее 12 шт. за 300р. на все случаи жизни и не парюсь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wlad773 за это сообщение:
17.09.2013, 11:01
Сказал спасибо: 65
wlad773, а ссылочкой поделиться?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
