05.07.2011, 11:44
Проблемы с прошивкой EPM 3128
EPM3128. Всем доброго времени суток, создал проект в квартусе (счётчик 11 разрядов) компилируется и симулируется в квартусе нормально зашивается тоже без ошибок, но после проверки работоспособности счётчика выясняется что он не работает причём могут работать начальные разряды (примерно до 5-го), при уменьшении разрядности (до 7 разрядов уменьшил) счётчик работает нормально. К ПЛМ ничего не подключено, тактовый сигнал идёт с PIC. При прошивки и тесте пробовал все неиспользуемые выводы подтягивать к земле не помогает (в квартусе(зашивке) их никак не определял). Кто может знает какие нить золотые правила при прошивке квартусом, подскажите пож-ста.
Прошиваю всё это дело байт бластером. Питание с землёй идёт от USB.
Последний раз редактировалось buxlo; 05.07.2011 в 12:00.
05.07.2011, 12:23
Сказал спасибо: 442
Re: Проблемфы с прошивкой EPM 3128
Давайте проект, посмотрим. 11 разрядов это не много, вполне должен выдержать тактовую от любого PIC. Проверьте подачу питания. Все выводы питания и земли должны быть запаяны.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
05.07.2011, 12:34
Убрал описание счётчика дабы лишний раз не засорять мозг обывателей.
Последний раз редактировалось buxlo; 06.07.2011 в 11:08.
05.07.2011, 12:39
Сообщение от MisterDi
там по сути тактируется только первый триггер а остальные дальше по цепочки идут, так что думаю дело не в этом
питание идёт от USB через 2 кремниевых диода на микросхему как раз приходит около 3,5В так же стоят фильтрующие ёмкости на 0.1мкф и на 100 мкф.
проверил все выводы подсоединены
05.07.2011, 15:44
Сказал спасибо: 442
Именно из-за этого и проблемы. В ПЛИС настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование асинхронных элементов. Посмотрите в сторону lpm_counter - работают очень надежно и из них собирается счетчик на любой вкус и цвет .
К тому же в каждой макроячейке уже есть готовый триггер и его синтезировалть не надо.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.07.2011 в 15:50.
06.07.2011, 11:14
Всем спасибо проблема вроде бы решена, просто неиспользуемые пины я явно определил в зашивке как выходы.
Просто мой счётчик должен работать не совсем на этой ПЛМ-ке, точнее даже совсем не на ПЛМ, поэтому нельзя привязываться к определённой архитектуре. Ну раз уж разговор зашёл про это, то у меня возник вопрос- Как компилятор понимает что перед ним триггер, они ведь разные бывают или может есть какая нибудь библиотека и к ней набор функций на VHDL для каждой микросхемы, просто я ниразу не видел чтоб триггер как то определённо задавали для какой либо ПЛМ, если есть пример можете показать?
06.07.2011, 13:16
Сказал спасибо: 442
Если переменная определена как регистровая, то компилятор использует триггер. В каждом семействе ПЛИС используется свой компилятор чаще всего от производителя, который учитывает технологические особенности того или иного семейства. Имено поэтому нельзя напрямую перекомпилировать проект из ISE для Xilinx в Quartus для Alterа и наооборот.
Примером универсального компилятора может служить продукция Mentor Grapics, но я в ней не силен
хотите синтезировать схему в Квартусе, а потом реализовать на рассыпухе? Тоже вариант, но тогда Вам лучше использовать RTL-view в Квартусе. Там достаточно хорошо видно что куда и как соединяется.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.07.2011 в 13:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
