27.08.2007, 00:21
icsp - команды при программировании
Подскажите, где есть информация по формату программирования ICSP для PIC контроллеров команды, данные - полная расшифровка?
Конкретно интересует PIC16F628A. На русском - было бы идеальным вариантом. Задумка есть программатор сделать, а с информацией - пока только 28-й раздел справочника по среднему семейству с microchip.ru.
27.08.2007, 14:34
Re: icsp - команды при программировании
Сообщение от kaligraf
microchip.com документ называется спецификация по программированию.
Если не секрет то зачем?
Есть много готовых программ, программаторов которые все это с успехом делают.
28.08.2007, 08:26
Спасибо, вопрос снят, информацию нашёл.
05.07.2011, 11:33
Сказал спасибо: 9
Хотелось бы заново поднять вопрос. Конкретно он звучит так - требуется получить доступ к EEPROM PIC16F9XX серии через ICSP. Для этого предполагается собрать автономный блок, который будет включать вышеуказанный протокол. Где взять подробную инфу по этому вопросу? Нашёл на сайте Мелкочипа In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) Guide (30277d). Но в нём только команды для серий PIC16F6XX и PIC16F8XX. Есть ли разница для серии PIC16F9XX?
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
05.07.2011, 11:56
Сказал спасибо: 443
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 706 сообщении(ях)
зайдите на страницу интересующего Вас кристалла и там будет ссылка на спецификацию программирования. Например для 16f91х/16F946 есть такой документ http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41244F.pdf
Когда-то делал программатор, так несмотря на поти одинаковые системы комманд, было 5 или 6 разных алгоритмов под разные кристаллы серий PIC12, PIC16. Сколько сейчас вариантов - не знаю, но ИМХО не зря прошивки ОС программаторов меняются при смене типа программируемого кристалла.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.07.2011 в 12:03.
05.07.2011, 12:11
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Да уж,любят мелкочиповцы алгоритмы менять. Было дело писал 16F628A как 16F628 (программатор 628А не поддерживал)-не пошло. 628A оказалось пишется уже словами а не байтами . Маразм!
Последний раз редактировалось heady69; 05.07.2011 в 12:15.
05.07.2011, 12:25
Сказал спасибо: 443
Именно поэтому в свое время сделал себе ICD-2 и забыл про алгоритмы программирования кристаллов как про страшный сон.
misterdi<@>i.ua
05.07.2011, 12:52
Конечно! Гораздо удобнее! Просто я сейчас больше на ARM/AVR mega-там JTAG
05.07.2011, 15:40
Сказал спасибо: 443
Для JTAG-a в пнрироде есть J-Link, но мы отклонились от темы.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
