21.07.2011, 15:30
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Какой диаметр провода нужен для дроселя?
Добрый день всем. Столкнулся с задачей постоить преобразователь на LM2576 на выходе нужно получить 5 В 2,5 А. Ну схема то не сильно сложная, а вот с дроселем вопрос, какого диаметра нужен провод для намотки. К стати мотать собрался на желтиньком кольце от БП, по габаритам где то 30х15х8 (внешний, внутр диаметр и высота, пишу по памяти так что могу немного ошибиться). Думаю для такого тока должно хватить, а провод решил взять диаметром 0,55, так вот вопрос не будет ли мало, может намотать в два провода?
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
21.07.2011, 17:42
Сказал спасибо: 7,229
Сказали Спасибо 18,155 раз(а) в 6,326 сообщении(ях)
Re: Какой диаметр провода нужен для дроселя?
Расчетные формулы при работе с проволокой
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
21.07.2011, 18:01
У "желтинького кольца" индуктивность 1 витка сотни нГн, как бы не надоело мотать на нем 100 мкГн
Уж лучше ир3831 - у нее частота в 10 раз выше = индуктивность нужна в 10 раз меньше
Провод тонкий, 2 слоя
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
21.07.2011, 18:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
У провода диаметром 0.55 сечение будет около 0.22 кв. мм. Для ИП с выходным током 2.5А сечение 0.22 кв.мм. не допустимо мало. Плотность тока в проводе дросселя получится более 20 А/кв.мм. А должен быть не более 5 А/кв.мм. Так что мотать придётся не в 2 провода, а в 5 сложенных вместе и скрученных проводов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
22.07.2011, 08:08
Сказал спасибо: 229
Я измерял прборчиком, там получается 30 витков это 32-36 мкГн, т.е. для 100 это порядка 100 витков, по диаметру должно влезть.
22.07.2011, 08:40
Приборчик на каком токе меряет? С постоянной подмагничиваннием в пару ампер нужно несколько сотен витков
22.07.2011, 08:56
Сказал спасибо: 442
Сбирал источник на 2576, в даташите указаны типы используемых дросселей. Кроме индуктивности очень важны параметры магнитного материала, чтобы сердечник не входил в насыщение. Визуально дроссель на Ваш ток это кольцо диаметром 25-30мм с обмоткой из провода диаметром 0,4-0,6мм. На Украине дроссели доступны во многих местах. Сам брал в "Гамме"
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.07.2011 в 08:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
22.07.2011, 13:46
Сказал спасибо: 229
Сообщение от niXto
Приборчик Uni-T, не думаю, что он обеспечивает такой ток
01.08.2011, 09:25
Сказал спасибо: 229
Всем спасибо за советы, в результате остановился на 2-м проводе диаметром 0,55, вчера собрал и провел испытания, при нагрузке в 3А все работает как надо, без нагрева.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
