06.09.2007, 21:58
Сказал спасибо: 960
Сказали Спасибо 2,563 раз(а) в 1,624 сообщении(ях)
Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Как оказалось что это индикаторы от Nokia 3410, 3310
Контроллеры PCF8812, PCD8544.
Схемы подсоединения одинаковы , система команд и тайминги то же.
Оличии в числе пикселей ну и еще что то по мелочи.
Я уже свои индикаторы начал тестить...
Подсоединил один, но не помню от какого он был или 55 или 35 .Все работает ...
Даташит в сети полно.
я ПРОСТО РАД... Индикаторы валялись без дела уже 2 года...
Прикрепленный файл: 1545747.rar
07.09.2007, 05:47
Сказал спасибо: 351
Досик спасибо тебе,у меня как раз сименс С55 валяется экран
07.09.2007, 08:24
Сказал спасибо: 2,422
Сказали Спасибо 3,469 раз(а) в 1,024 сообщении(ях)
Объединить их в одну матрицу 2х2 или 2х3 индикатора, будет большой графический дисплей
Сказали "Спасибо" dimmich
07.09.2007, 08:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
У меня есть дисплей от ALCATEL BG3-VLC. Инфы нет :(
Смотрел ветку на форуме-лучшая ссылка там
http://sandiding.tripod.com/Bertys.html
но на этот индикатор инфа отсутствует.
Быть,а не казаться.
07.09.2007, 17:49
Сказал спасибо: 960
Сообщение от dimmich
Не получиться они имеют бордюр, причем достаточно широкий
10.09.2007, 20:49
Сказал спасибо: 960
http://www.lcdhype.de/
http://lcdhype.de/index.php?showforum=22
Программа в помощь мучающимся с LCD .
Сначала подсоединив lcd к лпт порту протероризировать индикатор на компе , удостоверившись что он живой и тот что вы думаете.
Потом скачав даташит и драйвер(и изучив его) с форума , можно легко написать свое творение хоть к микро хоть к компу...
Сказали "Спасибо" dosikus
11.09.2007, 12:03
Сказал спасибо: 651
Сказали Спасибо 3,493 раз(а) в 1,648 сообщении(ях)
Спасибо dosikus, очень рулез!
12.09.2007, 18:56
Сказал спасибо: 960
Все бы хорошо но драйвер на PCF8812 выводит на экран символы вверх ногами , надо переделывать знакогенератор в исходнике и по возможности
ввести кирилицу , если кто хочет занятся , обьясню что делать .
Исходники прилагаю.
Прикрепленный файл: 4256647.rar
12.09.2007, 19:23
Сказал спасибо: 960
Реальная иницилизация LCD с PCF8812,PCD8544 .
Выдрано из рабочего драйвера...
Код:
vdd on , sce low ,reset low // включаем питание , сброс
Delay(1); // задержка 1 ms
reset high
Delay(1);
For i = 0 To 917
Lcd_send(0,1); {Clear display RAM} // стираем память
Next i
Lcd_send ($21,0); {H=1}
Lcd_send ($90,0); VOLTAGE 0-127
Lcd_send ($04,0); {TEMP 0-3}
Lcd_send ($14,0); {BIAS 0-7}
Lcd_send ($08,0); {Voltage Multiplier 0-3}
Lcd_send ($20,0); {H=0}
Lcd_send ($10,0); {PRS=0 Vlcd = 2.94V to 6.75V}
Lcd_send ($0C,0); {Normal Mode}
Lcd_send ($40,0); {Y=0}
Lcd_send ($80,0); {X=0}
Delay(1) |
Замечу одно: передаем в lcd сначала старший бит.
На экране старший бит сверху .
12.09.2007, 21:46
Сообщение от dosikus
Исходники прилагаю.
 Может проще индикатор перевернуть  и не мучить народ.
С Уважением
О.Ю. Обухов
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
