15.09.2007, 19:01
#1
ascii строку в значение и назад
собственно, как сделать? Есть в EEPROM область, где надо зранить счетчик до 0..999, и надо пользователю выдать в виде кодов ascii. и в обратную сторону тоже надо будет. Как это реализовать короче и элегантней?
15.09.2007, 21:56
#2
Пусть есть двоичное число X и десятичные разряды D1, D2, D3.
Для перевода из двоичного в десятичного можно вычетать из числа сначала по 100 (и считать сколько раз в D1) до тех пор, пока оно не станет ‹100, потом по 10 и 1 (считать в D2, D3). D3 можно брать готовое из остатка X.
А для перевода из десятичного в двоичного наоборот: прибавлять D1 раз 100, D2 раз 10 и D3 раз 1. Опять же D3 можно сразу копировать в X, а потом прибавлять остальное.
No pain - no gain. Ha-ha
16.09.2007, 07:30
#3
Я надумал так сделать - без перевода в двоичную (двоично-десятичную) форму: инкрементирую, если больше '9' то сюда '0', корректирую старшие разряды. Там инкрементный счётчик с шагом в 1.
16.09.2007, 11:05
#4
Re: ascii строку в значение и назад
Сообщение от Hoksmur
Посмотрите здесь как реализована функция atoi, сделать обратно аналогично.
Помогите принять строку по usart от АТ модема
kasper37 |
10 |
03.01.2009 16:21 |
Как сделать бегущую строку?
DSerge |
12 |
26.10.2008 10:18 |
как записать строку в массив?
dimonbest |
8 |
27.02.2008 12:18 |
FLOAT TO ASCII
EVGENIY1962 |
2 |
24.06.2007 12:02 |
Значение переменной
Zemlyanov |
4 |
22.09.2006 23:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
