15.10.2008, 22:36
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как сделать бегущую строку?
Имеется ЖКИ 16х2 и ATmega16.
Как сделать "бегущую строку"?
15.10.2008, 22:56
Сказал спасибо: 169
Вопрос встречный, на "засыпку"..
А Вы себе как это представляете.. вообще.. в принципе ?
Без "ЖКИ 16х2 и ATmega16."..
16.10.2008, 09:48
Автор наверное хочет чтоб строка текста бегала по индикатору. Можно например использовать Bascom-AVR там есть функция Shiftlcd.
16.10.2008, 10:21
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Можно строку загнать в массив ,а затем в цикле выводить фрагмент массива ,инкрементировать указатель и выводить новый фрагмент но получится уже со сдвигом.Меняя задержку перед инкрементом можно менять скорость бега строки.
16.10.2008, 10:50
Сказал спасибо: 169
Думаю, что автор сам в принципе! должен представлять..
Только не знает как это сделать конкретно на " ЖКИ 16х2 и ATmega16"..
16.10.2008, 13:49
Сказал спасибо: 35
16.10.2008, 21:17
Сказал спасибо: 45
Примерно я представляю.
Но хотелось бы поточнее,
для примера (исходничек на Си
для ATmega).
17.10.2008, 03:37
Сказал спасибо: 99
Код:
flash char _str[] = "Бегущая строка ";
int i,j;
char c[21];
c[20]=0;
lcd_clear();
j=0;
while (1)
for (i=0;i‹20;i++) c[i]=_str[i+j];
lcd_gotoxy(0,0);
printf("%s",c);
if (j‹14) j++; else j=0;
delay_ms(500);
Число 14 (+/-) - это количество "полезных символов". Также в конце строки должно быть 20 (количество знаков в строке) пробелов.
17.10.2008, 11:39
Re: Как сделать бегущую строку?
Сообщение от DSerge
На Ассемблере.
PS: Есть еще много интересного.
Прикрепленный файл: 1412461.zip
17.10.2008, 18:53
Сказал спасибо: 45
Благодарю за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
