18.09.2007, 10:35
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Измерение пост.напряжения 0-500V с гальванической развяз
Сообщение от pinco
А напиши какая точность измерения нужна ,может что тогда и найдется подсказать , а так наобум существует много решений разной точности .А измеряемый обьект что из себя представляет ?Высокоомный постоянка или силовой выпрямитель мощный ?
Силовой мощный (до 150 ампер) регулируемый выпрямитель. Нагрузка индуктивная. Погрешность измерения не более 1%. Выпрямителем управляет мега8.
Вот на вход её АЦП и нужно подать напряжение на нагрузке через опторазвязку.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
18.09.2007, 10:38
Сообщение от woroba
Сообщение от pinco
Для таких применений на "слаботочке" экономить большой грех ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.09.2007, 11:12
Особой проблемы не представляет.
на AVRках с их подобием АЦП ничего путнего не выйдет.
есть за теже деньги другие средства.
однако нет требований к измерению:
-точность
-стабильность ( в т.ч. долговременная)
-температурный диапазон
-погрешности.
-уровень развязки
-устойчивость к помехам
-времена измерения и установления
-формат выходных данных (вруг на стрелку
-цена....
-сервис
и.т.д.
18.09.2007, 11:13
-точность
-погрешности.
-уровень развязки
-цена....
-сервис
и.т.д.
18.09.2007, 12:04
Сказал спасибо: 793
Как здесь уже неоднократно отмечалось, оптимальное решение в преобразовании в цифру с последующей ее передачей через оптронную развязку. ИМХО наиболее простой вариант - преобразование напряжения в частоту. Я предпочитаю AD654, он гарантировано точность в 0,1% имеет. Кроме того, при подсчете импульсов получается интегрирующий АЦП со всеми его прелестями (хорошая помехоустойчивость и нечувствительность к сетевой помехе при правильном выборе периода счета. Вобщем - рекомендую, Вам понравится!
18.09.2007, 12:16
у Silabs С8051F** на любом борту всё круче и приятнее.
у **F351го 24 разряда АЦП.
о дифф. входах , фильтрах и пр. можно просто радоваться.
всё на борту.
преобразование же в частоту требует потом точного измерения оной..
ежели уж мерить, так правильно
18.09.2007, 12:16
всё на борту.
18.09.2007, 12:25
Сказал спасибо: 793
преобразование же в частоту требует потом точного измерения оной.. icon_evil.gif
Если есть микропроцессор, то подсчет числа импульсов в фоне выполняется тремя строчками программы на любом языке. А тактируются процессоры обычно от кварца, поэтому проблемы с точностью интервала подсчета поиметь очень трудно. Зато вся периферийная схема кроме минидипа и оптрона имеет конденсатор и три резистора! В настройке и отладке выше всяких похвал!
18.09.2007, 12:38
остается только посочувствовать.
некий тараканчик + 3 нестабильных элемента.
когда , прошу пардон, последний раз делали измерительные схемы и как 3-мя строчками удавалось всё это решить?
по поводу же кварца, частоты дисткретизации и пр. хочется вспомнить теорему котельникова.
может я конечно заблудший барашка и для измерения 300-500V с тоностью 0,01% зря огород горожу?
просветите бестолкоаого..
18.09.2007, 13:23
Сказал спасибо: 793
Кстати, стабильность моих элементов ничуть не хуже Ваших
А лучше ее вообще не забывать!
Я их давно и постоянно делаю! Но тремя строчками я решаю не все, а только фиксацию мгновенного значения напряжения. Я для схем управления обычно использую нелинейное накопление значения и его производной, но это совсем другой вопрос
Если посмотреть тему с начала, то можно заметить, что точность нужна на два порядка меньше, использовать при этом чрезмерную избыточность было бы больше чем глупостью, это было бы ошибкой!
Да с огромным удовольствием! Ибо умный любит учиться, а дурак - учить!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
