Непрочитано 26.10.2007, 07:29
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от serj_neo
учше от этого трансформатора больше ничего не питать
Получается на каждую фазу по трансформатору?
Собственно нужно измерять напругу на тэновом котле.
Если силовая схема звезда с нулем(в 90% случаев так оно и есть), то обыкновенный делитель напряжения на резисторах. А для измерения тока лучше(проше) трансформаторов тока ничего нет.
Прикрепленный файл: 609681.rar
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 09:23
Worker
Worker на пути к лучшему
По умолчанию
Зачем следить за напряжением в 3х фазной сети? Оно довольно таки стабильное в крупных городах. Вот контролировать ток и асимметрию и на основе этого контроля делать регулятор, это да нужно.
Worker вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 15:12
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
По умолчанию
Огромное спасибо за схему...(если можно то номиналы пришлите). Если схема "звезда" а мощность котла 30квт, ваша схема будет работать? у вас шунты по 0.4 ома... вопрос а можно поставить по 0.01 и усилить с помощью LM358? Данная схема позволит с некоторой точностью высчитать месячное потребление э/э котлом? или придётся ставить счётчик отдельно на котёл?...
спасибо.
serj_neo вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 17:29
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
спасибо.
Если вы хотите просто контролировать учет э/э без управления эл. котлом- то наверно проше и дешевле обычный 3х фазный счетчик.
Ну если вы непремено хотите это делать с помощью МК, то существует специализированная ADE7754,7752.
С меньшей точностью можно и любым микроконтроллером, имеющем на борту 6 каналов АЦП
и eeprom.
woroba вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 00:31
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение пост.напряжения 0-500V с гальванической развязкой
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Измерение сетевого напряжения crocko Источники питания и свет 16 27.10.2010 14:07
Измерение напряжения с помощью AD7705 rage2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.03.2009 15:14
измерение сетевого напряжения Superki Источники питания и свет 17 18.12.2008 10:50
АЦП с дифференциальным входом или гальванической развязкой M_Torch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2007 07:26
Измерение напряжения 220 В dvkomarov Поиск схем. Делимся схемами 2 25.07.2007 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
