18.09.2007, 18:41
Подключение электретного микрофона с тремя выводами
Привет всем. У меня есть микросхема микрофонного усилителя MAX9813H, к которой подключается электретный микрофон с двумя выводами, а мне нужно подключить к ней электретный микрофон с тремя выводами. Как это можно сделать? Благодарю за ответ.
18.09.2007, 21:01
Re: Подключение электретного микрофона с тремя выводами
Сообщение от Sannik
В Вашем микрофоне три вывода: питание, общий и выход. Соедините вывод выхода микрофона с выводом питания через емкость порядка 0.1 мкФ. Полученные два вывода подключайте к MAX9813H.
С уважением, Алексей.
19.09.2007, 11:21
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
За что я люблю нашего "тыарэтыка" - так это за невообразимую глубину его знаний - настолько глубоко, что брошенный камень сотрется о воздух, пока долетит. По типу: "Там сбоку такая фитюлечка, а с противоположной стороны - пимпочка. Так вставь эту пимпочку в эту фитюлечку и будет тебе счастье".
Если имеется в виду отечественный 3-выводный микрофон со встроенным усилителем, то в нем применена совершенно идиотская цветовая маркировка проводников: питание (положительной полярности!) - синий, "земля" (естественно, полярность - отрицательная!) - красный, выход - белый. Ну, а дальше - все, как писал ALEX__A. Должен отдать ему должное, что в чистой теории - зело силен, бродяга!
19.09.2007, 11:40
Сообщение от Falconist
Я позволю уточнить и дополнить Ваше сообщение:
1. В своем сообщение Вы имели ввиду микрофон МКЭ - 3 для маркировки выводов которого могут использоваться следующие любые цветовые сочитания:
питание - синий, черный, зеленый;
общий - красный, коричневый;
выход - белый, жёлтый, оранжевый.
2. У микрофона МКЭ-8 выводы представлены в виде контактных площадок на стеклотекстолите.
3. Микрофон МЭК-1 имеет жесткие не маркированные выводы.
4. Микрофоны серии М1-А2, Б2 "сосна" - также имеют выводы в виде контактных площадок.
Т.о. для определения цоколёвки микрофонов следует использовать справочную литературу.
19.09.2007, 11:48
Сказал спасибо: 428
Умничка! Вот если бы так с самого начала - то я и не постил бы...
24.09.2007, 14:01
Спасибо за совет. Микрофон буду использовать импортный, студийный, в готовом корпусе, но точно с моделью еще не определился. Знаю, что любой из этих микрофонов имеет три вывода, и мне было важно узнать как подключаются трехвыводные микрофоны вместо двухвыводных.
24.09.2007, 16:15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а уверены что у вас электретный микрофон, а не просто микрофон с симметричным выходом?
24.09.2007, 17:14
Сказал спасибо: 428
Ну, Sannik и пургомет!.. Конечно же, импортные микрофоны - симметричные (в чем spilberg совершенно прав), с тремя выводами - 2 сигнальных и 1 "корпус". Электретные буржуйские, как правило, 2-выводные (хотя бывают и 3-выводные, но редко). Совершенно непонятно, зачем было "забивать баки" в самом первом посте, что микрофон - электретный . Пошарьте в ветке "Микрофонный усилитель" https://kazus.ru/forum/topic_8216-0-asc-20.html. Там эти особенности "студийных" микрофонов достаточно подробно расписаны.
24.09.2007, 17:18
Что значит "микрофон с симметричным выходом"? Это какого типа микрофон? Таких раньше не встречал. Пожалуйста объясните. И чем его включение будет отличаться от включения электретного?
24.09.2007, 23:29
Сказал спасибо: 428
Я дал ссылку. Пройдитесь по ветке, почитайте. Если чего не поймете - тогда разъясним (хором).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
