Результаты опроса: Вы компьютер, как измерительный прибор используете?
18.09.2007, 23:26
Как гальвонически рассоединить PC со звуковым входом.
Есть огромный соблазн использовать ПК с его встроенным ацп-цап, как частотомер, осциллограф, и генератор.
Я боюсь сжечь аудио выход и вход своего компьютера.
Как мне гальвонически рассоединить ПК и измеряемое устройство?
(Сигнал не должон искажаться)
Я хотел бы защитить звуковой вход от слишком мощного входнго сигнала и защитить выход от слишком маленького сопротивления нагрузки.
Подкинте плз схемку, желательно, простую.
Зарание благодарен.
У меня звуковая карта встроена в материнку.
Какое максимально разрешёное напряжение на входе
(не микрофонном) 8O
Так можно?
19.09.2007, 18:06
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Как гальвонически рассоединить PC со звуковым входом.
Сообщение от cavebear
совсем не понятно как вы через аудио карту получите частотомер и осцилограф 8O
для гальванической развязки достаточно поставить по одному электролиту 0,1мкФ в разрыв сигнала каждого из каналов.
19.09.2007, 23:22
Есть различные программы - генераторя, осциллографы, частотомеры.
Конденсатор пропускает высокие частоты лучше, чем низкие.
Не даст, ли это искажения сигнала ?
20.09.2007, 10:34
если вы собираетесь мерять постоянный ток, то боюсь вас огорчить на входе звуковой карты уже стоит разделительная ёмкость следовательно мерять сигнал с частотой ниже 20 Гц будет затруднительно...
20.09.2007, 11:23
Сказал спасибо: 14
Сообщение от spilberg
Гальваническая развязка предполагает отсутствие общих точек соединения устройств. А в данном случае общий провод соединяется с двумя устройствами.
20.09.2007, 12:21
Сказал спасибо: 429
Если мне не изменяет память (могу и ошибаться), то в звуковых картах по входу уже стоят разделительные конденсаторы. Так что полосу пропускания до постоянного тока вряд ли удастся опустить. Что же касается защиты от перенапряжения, то думаю, что можно по входу тупо поставить варистор вольт на 10, или двухсторонний стабилитрон после резистора Ом на 100.
20.09.2007, 12:59
Сообщение от Falconist
Лет ...цать назад, где-то в сети видел методику адаптации звуковухи для работы с винскопом. Если не изменяет память, сводилась к обеспечению прохождения до АЦП сигнала вплоть до постоянной составляющей. В защите, как выше говорилось встречные стабилитроны и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.Поищите... Там-же видел смеситель для переноса спектра ВЧ в звуковой диапазон(ПОЗВОЛЯЕТ НАБЛЮДАТЬ СИГНАЛЫ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ МГЦ через звуковуху).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.09.2007, 15:29
Сказал спасибо: 429
IMHO "бортовую" звуковуху стОило бы оставить "как есть", а для предложенных целей поставить дополнительную (самую простую, хоть бы и ISA-шную, если есть такие слоты) и измываться над ней как заблагорассудится. Конечно, это дополнительные бабки, но если она сгорит - все равно будет дешевле, чем если сгорит звук на "маме".
21.09.2007, 02:33
Спасибо за помощь.
А моя схема защиты работать будет?
Не искажая?
Предохранитель - вещь нехитрая.
Если на предохранителе на 220в пишут значение в амперах, то он и на 10в сгодиться, или там мощность учитывается?
(чувствую, что пишут ток под конкретное напряжение т.е. мощность)
Можно, наверное и свой склепать, подстроечный на основе тристора и резистора.
Постоянный ток я и тестором померить могу. А РЧ мерить смыла нет. На таких частотах всё исказиться.
Мне надо вход защитить и выход. (2 одинаковых устройства)
21.09.2007, 07:52
Спасибо за помощь.
Предохранитель не такая уж и нехитрая вещь . Предохранитель срабатывает при превышении тока над номиналом расцепления(тепло выделяемое проводником пропорц. сопрот. и квадрату тока). Напряж. указываеться для применения предохранителя(при этом напряж. он не "потянет дугу"), есть еще два важных нормируемых параметра.
Максимальный ток расцепления обычно в кА, для силовых( ожидаемый ток КЗ, защищаемой цепи, не должен превышать этого значения). И время расцепления(актуально для защиты полупроводниковой техники).
При переносе сигнала из одного диапазона в другой, спектральный его состав не меняеться.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
