23.09.2007, 20:45
Сказал спасибо: 37
И эта клавиатура запускает тот злополучный файл. Причем если я клавиатуру закрываю, то тот файлик не убивается, а висит, его надо вручную убивать.
у меня не ноутбук, но при запуске экранной клавиатуры тоже нельзя открыть порт COM1, но после закрытия клавиатуры можно открыть порт
23.09.2007, 20:48
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Так может отключить сканирование ?
Я первый раз запустил эту клавиатуру.
В настройках сканирование отключено.
Но порт все равно захвачен.
Вот это уже глюк.
Об нем надо предупреждать.
23.09.2007, 20:48
Это я тогда видно ошибся, при закрытии клавиатуры тот процесс пропадает и порт тоже открывается...
23.09.2007, 20:55
Ну вот, общими усилиями исследовали эту проблему полностью.
Теперь как быть? Говорить Kabron-у что зря он выкинул тот свой бук, или не расстраивать человека?
23.09.2007, 21:56
Сказал спасибо: 37
клавиатура не будет занимать порт если убрать галочку Параметры-›Режим ввода...-›выбрать "Джойстик или клавиша для выбора"-›Дополнительно-›Последовательный, паралельный или игровой порт
потом выбираем выбираем Параметры-›Режим ввода...-›Щелчек для выбора
получается меню не активно а параметры все равно используются
23.09.2007, 23:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
А я вовсе не из за бука проблем эрректил. У меня так было: как то раз попробовал включить альтернативный вводной девайс из специальных возможностей. Суть в том , что ввод от клавы можно переназначить на СОМ порт. Убедился , что можно, но потом долго избавлялся от захвата порта этим самым альтернативным вводом.
Вообще проблема в том что в Виндах не существует адекватного метода обнаружения процесса, захватившего порт и простого способа его освобождения. В том смысле, что порт залочен, но активности нет. Тогда никакой монитор ничего не покажет.
Кстати, щас заимел Samsung Q1Ultra. Снес с него Висту в пользу Tablet ХР,все встало OK. Посмотрю как OSK гнобит порты.
29.12.2016, 00:04
Re: как узнать что использует СОМ порт?
люди,есть кто живой?
29.12.2016, 00:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Чего тебе? Выпить, чтоль? "Рановато вы, товарищь!" (С)
29.12.2016, 01:13
Сообщение от VIY78
есть кто живой?
о, чую свежую кровь человечью!
29.12.2016, 11:53
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от VIY78
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
ВСЕХ
Как узнать параметры динамика
Sergey_KZ |
Аудиотехника |
14 |
27.10.2011 12:31 |
PonyProg через СОМ порт - кабель
ramilkazus |
9 |
07.07.2009 12:17 |
СОМ порт РС и программа Terminal
vsky |
12 |
01.07.2009 13:00 |
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС
alexx_ee |
15 |
07.06.2009 21:32 |
СОМ порт, 12В, ток?
dimonbest |
5 |
14.05.2008 18:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
