20.05.2014, 19:33
Re: Помогите с ремонтом осциллографа С1-73
ИПН решил пока не отключать - больно хлопотно это. Так и не нашел всех выводов, которые отпаять надо. Там по ходу пол-аппарата разобрать придется.
Решил поиграть с выходными транзюками. Заменил П215-е на пару П214А. Предварительно подобрал на всяк случай по h21э. Чтоб примерно одинаково было.
Из четырех штук одну пару укомплектовал - h21э=130-140. У П215-х были поменьше 1-й-75, 2-й-65 - вроде как нормально.
Транзисторы стали греться быстрее и сильнее. Соответственно и трансформатор тоже.
Поставил старые назад. В общем я так понимаю, что П-шки такие и есть, такая у них природа.
Кстати, на другом форуме писал один (с подобной проблемой, что у меня), что в свой он вместо П215 поставил КТ837 - стали греться меньше и аппарат стал работать дольше... Надо и себе будет попробовать...
20.05.2014, 20:45
Сказал спасибо: 168
nemo000, писал уже,что транзисторы не при чем.
ищите причину перегрева транзисторов и трансформатора.
еще раз проверьте емкости.5С7,5С8.если 5С15 исправен,
в чем есть сомнение,проверьте другие детали.например пульсации
после перегрева на 5С7,5С15.также более внимательно посмотрите
осциллограммы на коллекторах П215,полностью ли они открываются.если нет,то скорее всего причина-короткое замыкание в нагрузке или
в задающем генераторе-МП26,и обвязка.
Последний раз редактировалось locik_1; 20.05.2014 в 20:54.
06.11.2017, 17:36
Подскажите,чем можно заменить 2Т603А
07.11.2017, 10:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Кт605, 608, 630 в частоту упрётесь, надо знать сколько хотите.
ps: тут аналоги
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.11.2017 в 11:10.
08.11.2017, 01:16
они в блоке питания там стоят,поставил 2т831г,на сколько они должны там греться?
08.11.2017, 03:27
Сказал спасибо: 266
Как и везде тёпленькие или холодные в идеале...
08.11.2017, 14:49
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Была у меня похожая проблема с С1-73. Все уперлось в трансформатор. Сейчас в поиске:
- перемотать? Проблемы в наличии обмоточного провода;
- поискать в сети донора? Нет гарантии, что у донора транс живой.
Хорошо, что есть запасной вариант-С1-49, правда то-же инвалид
С уважением Владимир.
08.11.2017, 18:58
греются и бы сказал горячие,но больше греются 602-е в усилителе вертикального отклонения и вместо -10 -9
08.11.2017, 19:05
а что с трансформатором? межвитковое?
я слышал там часто междуобмоточное,ставят развязывающий тр
09.11.2017, 01:27
Сказал спасибо: 189
В моем случае без вариантов. Диагностировал очень просто-снял все нагрузки, а температуру сбить не смог. Болезнь протекала как-то странно, сначала начала уползать развертка и только через пару лет развертка пропала совсем. Замена транзисторов не помогла. И да, на различных форумах подтверждают, что С1-73 страдает этой болячкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
