14.08.2011, 00:29
Сказал спасибо: 30
Re: Не запускается ББП-30
Сообщение от 975
Там две вторички и две оптопары.
Да, ситуёвина.
По хорошему обе.
Или, если использоваться будет только один выход, то вторую можно удалить, а ОС завести только с одной обмотки.
Сообщение от 975
Я где-то читал что его варить в кастрюле с водой надо несколько часов чтбы разобрать, но тогда надо всё перематывать?
Когда как. Мне минут 15-ти хватало. Надо только дождаться размягчения клея и равномерного прогрева сердечника. Ну и перебрать его полностью лучше всего. Можно попытаться и так просушить, но опасно это. Да и процесс долгий.
Лучше не рисковать.
14.08.2011, 00:32
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Можно, конечно, повысить напряжение самопитания. Вполне подойдёт автотрансформатор на небольшом (10-15 мм) колечке из феррита. 40+70 витков, думаю, будет нормально.
А можно по подробнее, а то ,как вы наверное поняли, я лошара. Начала обеих обмоток соединяем вместе и на общий? Конец 40 витков на обмотку самопитания? Конец 70 витков на анод диода VD3? Диаметр провода?
14.08.2011, 00:43
Сказал спасибо: 30
Провод практически любой (0,15...0,5) можно и толще, но ни к чему это. Микросхема немного ест.
L1 - 40 витков
L2 - 70-80 витков.
Обмотка мотается последовательно с отводом от 70-го(80-го) витка. Начало на землю, отвод к трансформатору, конец обмотки к диоду.
К трансформации (40+70) 1,57, (40+80) 1,5.
14.08.2011, 00:49
Сейчас я спрошу, только не бейте и не смейтесь над убогим. Можно-ли домотать обмотку самопитания не разбирая трансформатор, прямо поверх трансформатора?
14.08.2011, 00:57
Сказал спасибо: 30
Если есть место, то можно. Только фазировку и витки подбирать придётся. Но там немного будет. Намотайте 10-15 витков и измерьте отдельно напряжение новой обмотки с нагрузочным резистором ом на 200. Лишнее смотайте. подключайте последовательно с обмоткой самопитания.
Сказали "Спасибо" omercury
14.08.2011, 01:28
Сказал спасибо: 116
Ветку не читал, но осуждаю...
Если у вас заводской транс, то все эти отмотки-домотки от лешего... и ни к чему хорошему не приведут...
Проверяйте цепи питания микросхемы и резистор в цепи истока полевика...
И гляньте ещё раз на маркировку родной (вылетевшей) микросхемы, там буква тоже играет роль...
14.08.2011, 10:57
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от 975
Припаял паралельно R3 резистор 800 k, паралельно R10 резистор 10 Ом.
Напрямую в сеть пытается запуститься раз в секунду. Через лампочку запускается, иногда не с первого раза. Когда запускается напряжение на 7-ой ноге 10.5v (маловато будет). 7.GIF - Осциллограмма с обмотки самопитания, когда запускается.
Смущает очень короткий импульс при открытии полевого транзистора. Если не трудно, померяйте картинку на датчике тока R4 в истоке полевика. Закрытие полевика происходит при напряжении на R4 1 Вольт, т.е. при токе через R4 около 2.5 А если он равен 0.39 Ом.
Судя по очень короткому времени открытого состояния VT1 (порядка 1,5-2 мкс) ток стока его быстро достигает 2.5 А, что говорит о малой индуктивности первичной обмотки трансформатора, что может свидетельствовать о КЗ в цепях вторичных обмоток или короткозамкнутом витке. Попробуйте выпаять трансформатор и замерить индуктивность первичной обмотки при разомкнутых и замкнутых вторичных обмотках. Если индуктивность первичной обмотки при этом мало меняется- межвитковое КЗ.
Последний раз редактировалось arty123; 14.08.2011 в 11:01.
14.08.2011, 11:14
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
при работе обратной связи закрытие происходит раньше, при напряжении менее 1 Вольта.
предельная величина в 1 Вольт существует для защиты схемы по току, и работает только тогда, когда преобразователь перегружен. например, после включения питания, пока заряжаются выходные емкости.
осциллограмма говорит о маленькой нагрузке на преобразователь, в результате чего ШИМ сократил длительность импульса до очень маленькой величины. и ток ключа, соответственно, тоже будет маленький.
14.08.2011, 11:31
Сообщение от Starichok51
Праальна, почему я и прошу картинку с истока VT1 чтобы убедиться что выключение не происходит по превышению тока.
А у ТС тама нагрузки ваще нету, что-ли? В цепи, где оптрон обратной связи стоит? Если так, то тока светодиода оптрона обратной связи (пара миллиампер) в качестве нагрузки + питание самой ИС 14-17 мА может и не хватить.
14.08.2011, 12:32
8.GIF - С истока VT1, при нагрузке 2А.
9.GIF - То-же самое, только растянуто
10.GIF - по совету omercury намотал 12 витков поверх транса.
Индуктивность померить нечем.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
