15.08.2011, 19:22
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Не запускается ББП-30
Сообщение от 975
Опять что-то не так? R10 я оставил как и было в начале 15 Ом. Его надо увеличить? R3 470k то-же родной оставил. Его надо уменьшить? На седьмой ноге 8.8V. Единственное, что смущает напряжение на С1 - 185v. Диодный мост менял, C1 Пробовал 120мкФ 400v, на входе 214v.
А перед мостом там никаких терморезисторов нет, случаем? Потому как для 214 В у Вас на С1 должно быть в 1.41 раз больше, т.е. 300В
Можете проводочками спаять выдранные мост и электролит и сунуть в розетку "на посмотреть"
А 8.8В на 7 ноге так для 3843 такое и должно быть, в даташите написано
http://radio-hobby.org/uploads/datas...842-uc3845.pdf ткните сюда
Последний раз редактировалось arty123; 15.08.2011 в 19:27.
15.08.2011, 19:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Да, действительно, какая-то фигня стоит, а я внимания не обращал, думал варистор. тестером звонится 5 Ом.
15.08.2011, 19:42
Сказал спасибо: 67
там и должен стоять терморезистор на 5 Ом. он на работу не должен влиять, если исправный.
16.08.2011, 07:22
Сообщение от 975
Эта "фигня" ограничивает ток заряда конденсатора С1 в момент включения для защиты диодного моста. Для пробы можно воткнуть вместо него резистор на те же 5 ом
14.08.2016, 19:37
Лежит ББП-30 Accordtec. Выгорели большинство резисторов в первичке. Ни у кого нет схемы или номиналов резисторов? В моём ББП-30 используются 8N60 и 3843AL. И схема отличается от схемы в первом посте.
25.03.2018, 14:38
я серьёзно занялся вопросом ремонта ББП-30, и обнаружил ряд недостатков производителя, после всех устранений недостатков,я выложу сюда инструкции по их устранению,и заодно надо сказать производителю ББП-30 что бы он изменил схемотехнику по моим новым будущим чертежам.
Последний раз редактировалось Vlad89; 25.03.2018 в 14:41.
26.09.2018, 06:16
Сообщение от Vlad89
И где результаты недостатков?
26.09.2018, 06:27
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Vlad89, Поверьте мне они ничего изменять не будут! Я с ними уже лет 5-6 борюсь но воз и ныне там.
27.09.2018, 15:57
Сказал спасибо: 634
где инструкция по их устранению?
Сказали "Спасибо" geraskf
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
