Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
12.08.2011, 20:36
Как управлять микросхемой FT232?
Разбираюсь с нерабочим кабелем OP-COM. Внутри стоит FT232RQ. Я пока грешу на нее. Но она в корпусе QFN-32, я пока не умею их перепаивать, для проверки заменой. Нужно быть на 100% уверенным, что это эта микра полетела, тогда понесу перепаивать. Вопрос в следующем. Как можно через Терминал ВиндыХР, заставить выводы RTS и DTR менять свои уровни сигнала? Или может есть специальная программа? А вообще хотелось-бы уметь это делать для всех выходов и еще для микросхемы FT232В.
Сказали "Спасибо" Magadan69
12.08.2011, 21:14
Сказал спасибо: 918
Re: Как управлять микросхемой FT232?
RX закоротить на TX и подавать сигнал. Должно быть эхо. Любая терминальная программа годится. Гугль в помощь.
А с чего решили, что не работает? Если она системой определяется, значит работает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.08.2011, 21:34
Сообщение от Easyrider83
В том-то и дело, что Rx и Tx работают. А надо проверить RTS и DTR.
Потому-что на выводах RTS и DTR построен узел сброса. И кабель, не найдя диагностируемый узел, как-бы зависает. Если передернуть ЮСБ разъем, то "развисает".
12.08.2011, 22:48
На Казусе в файловом архиве есть com port toolkit, или в гугле ищи terminals они умеют управлять всеми ножками порта
12.08.2011, 22:57
Сообщение от niXto
1.Прошу прощения, но это com port toolkit. А у меня устройство ЮСБ.
2.А вот где взять информацию, какими командами через терминал управлять?
13.08.2011, 07:35
Так вам надо посмотреть сигналы на выходе СОМ-переходника или проверить ЮСБ-порт компьютера? Если первое - проги выше.
Никаких команд не надо, просто кликаете в тулките мышкой по квадратикам с надписями RTS и DTR и они включаются/выключаются
13.08.2011, 16:56
Сообщение от niXto
Ну поймите-же меня у меня не КОМ-переходник. В системе шнур определяется только в "Контроллерах универсальной последовательной шины USB" как устройство "OP-COM USB V2 Iterface"
В "Порты (COM и LPT)" его нет, поэтому эти проги, что выше этот шнур не видят.
Вот не могу подключиться к порту (так как его нет) поэтому и дергать нечего.
13.08.2011, 17:07
01.09.2011, 09:21
Сказал спасибо: 154
И после установки драйвера свершится чудо , компьютер прозреет и увидит еще один COM
Сказали "Спасибо" Vizitka
01.09.2011, 22:31
Сообщение от Vizitka
И после установки драйвера свершится чудо ...
Я уже устал повторять одно и то-же. Есть микросхема, есть драйвер, сделанный по правилам FTDI, но не создающий виртуальный ком-порт. Как заставить эту связку дергать ножками RTS и DTR ? Не нужен мне ком-порт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
