Непрочитано 05.10.2007, 22:18
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт
Привет.
Вопрос такой, может кто сталкивался на практике.
Имеется обратноходовой импульсный преобразователь, скорее есть идея его сделать. Блок рассчитан на нагрузку в 70 Ватт (5В 6А, 24В 1А, 12В 1А). Выходные каскады представлены диодом и конденсатором.
Что будет на выходах блока если обмотка на 24В 1А будет разорвана, или другими словами ток в ней равен нулю?
Блок сделан на TOP247Y с обратной связью через оптопару от выхода 5В.
Заранее благодарен за ответ.
Добавлена схема, но на выходных каскадах тольно конденсаторы и диоды (схема для примера).
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 06.10.2007, 12:52
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ua_gruzin
Да ничего не будет: ОС ведь берется с отдельной обмотки...
Falconist вне форума
Непрочитано 07.10.2007, 19:41
ua_gruzin
По умолчанию
Как ничего не будет?????
Воздух ведь будет
Меня интересуют остальные выходы, когда будет разорвана одна обмотка (будет работать в холостую). Не будет ли на других выходах изменения напряжения и не будет ли гудеть транс, или вообще будет ли блок нормально работать.
Была найдена схема в даташите. Там написан комментарий к одной схеме
Код:
The frequency reduction feature of the
TOPSwitch-GX eliminates any dummy loading to maintain
regulation at no-load and reduces the no-load consumption of
the power supply to only 520 mW at 230 VAC input.
В переводе будет звучать примерно так:
Код:
Регулятор частоты в TOPSwitch-GX рассчитан под любую поддельную погрузку для поддержки регулирования на холостом ходу и уменьшает потребление холостого хода 520 mW при напряжении 230 вольт.
Значит ли это, что на выходе стабилизированной обмотки блока будет оставаться стабилизированное напряжение при уменьшении нагрузки од 70 Ватт до 1 Ватта??????
Как себя поведет трансформатор? Не войдет он в насыщение при уменьшении нагрузки, ведь тогда он будет не полностью отдавать на выход запасенную энергию, но же обратноходовой преобразователь?????????
Рассуждение: Хотя с другой стороны, получим увеличение магнитного потока через транс и как следствие увеличение напряжения на обмотке со стабилизацией, а поскольку она стабилизированная, то уменьшится скважность ШИМ. Но будет ли нормально работать трансформатор при уменьшении частоты работы, он ведь рассчитан на совсем другое... не начнет ли его плющить и не будет ли он от этого греться???
Я догадываюсь, что на выходе со стабилизацией через оптопару проблем не будет. Там будет стабильно 5-ть вольт, а что будет на других выходах??? Ведь скважность ШИМ будет менятся........
+5 стаб через оптопару и TL431
-12 не стаб, рассчитана на 1А и нагружена на 1А
+24 не стаб, рассчитана на 1А и нагружена на 0А
Какое будет напряжение на обмотке -12В?
Рассуждение: Изменение скважности ШИМ приведет к изменению магнитного потока и как следствие - напряжения на выходах обмоток
Замечание: Но в блоке питания компа такая же ситуация. Там идет стабилизация всех выходов независимо от нагрузки (одним винтом больше, одним меньше а на выходе напряжение такое как надо), к тому же не только на одном выходе а на всех сразу а транс то один!!!!
Вот схема http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Правильны ли мои рассуждения??
Непрочитано 12.10.2007, 22:26
m458000
m458000 на пути к лучшему
По умолчанию
Посмотрите здесь
http://‹br /› ‹a href="/forums/redu...tml‹/a› ‹br /›
Главное - количество вольт на виток (К) во всех обмотках одинаковое (для обычной конфигурации сердечника). Энергию магнитного поля "ест" та обмотка, где напряжение на выходе (конденсаторе фильтра) меньше К*n.(падением на всех диодах принебрегаем или считаем одинаковыми). Если у Вас есть висячая обмотка - значит она не потребляет энергии магнитного поля - ее как бы и нет, тлько место занимает, не дает нужные провода взять толще и снизить их спротивление и нагрев. При малой емкости фильтров в цепи нагрузки по сравнению с фильтром в цепи ОС возрастут пульсации, о чем, думаю и сами знаете. Сравните в "фирменном" блоке расчетный ток нагрузки и емкость фильтра в этой ветви.
Успехов. А.П.
m458000 вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 11:57
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
По умолчанию
А какую роль выполняет С6? Увеличивает пульсации на сигнальной обмотке?
aversI вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 23:41
ua_gruzin
По умолчанию
Вопрос не в тему.
Назначение данного конденсатора у меня не вызывает никаких асоциаций.
Одним словом "чтобы было"
Возможно он предназначен для гашения высоковольтной импульсной составляющей в соотношении "земли" питания и сети, поскольку в другом случае земля может быть "поднята" импульсной помехой и тем самым поднимется потенциал всего блока к которому подключен блок питания, что в свою очередь может привести к сгоранию обвески блока.
Непрочитано 19.10.2007, 00:08
Falconist
Сказал спасибо: 428
По умолчанию
По поводу этого конденсатора была отдельная тема (страницы на три). Поищите...
Непрочитано 19.10.2007, 09:08
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
По умолчанию
На ненагруженных обмотках напряжение поднимется.
Для того чтоб подьем был минимальным, необходима как можно лучшая магнитная связь с обмоткой, охваченной обратной связью. Для улучшения магнитной связи, необходимо мотать обмотки жгутом (все три сразу).
И даже в этом случае на полном хх возможен подъем напряжения (выпрямитель даботает как амплитудный детектор), так что следует немного подгрузить.
Обмотки следует мотать тонким проводом (диаметр не более 0.4 мм. Не хватает сечения - в два, три, провода).
При плохой связи первички со вторичкой с увеличением нагрузки будет сильно греться сапрассор. Для уменьшения этого,первичку разбивают на две части и вторичку мотают между ними.
Беспокойный вывод первички лучше взять с первой половины (которая первая на сердечнике) - меньше
будет помех.
vvd вне форума
Сказали "Спасибо" vvd
majorka65 (17.06.2016)
Непрочитано 19.10.2007, 10:54
gavrikr1
gavrikr1 на пути к лучшему
По умолчанию
Если стабилизация по 5-и вольтам, а большая часть нагрузки припадет на остальные обмотки, то на 5-и вольтовом выходе появятся пульсации
gavrikr1 вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:01
gavrikr1
По умолчанию
Забыл добавить, пульсации появятся если применить следующую схему
gavrikr1 вне форума
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Импульсный блок питания sem_sam Источники питания и свет 0 13.09.2007 18:22
Импульсный блок питания haras Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 18:07
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Импульсный блок питания. zksystem Источники питания и свет 5 09.02.2004 00:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
