10.10.2007, 07:10
USB программатор AVR 910
Здравствуйте,собрал программатор, описанный на ресурсе http://www.pinokio3000.narod.ru, все отлично, но выявилась проблема: программирую контроллер ATtiny12, при размере кода программы меньше 106 байт все в порядке, если же код превышает 106 байт выходит сообщение об ошибке при проверке (ADDRESS 0x0000, EXPECTED 0xC001, RECEIVED 0x017 и ВСЕ...
Использую AVR Studio 4.12 Build 460. Операционная система Win XP. Пробовал два экземпляра микросхем, одно и тоже. Далее использую адаптер AVR ISP и Pony Prog, все проходит замечательно и без ошибок с этими же микросхемами.Кроме attiny12 пробовал atmega8, результат отрицательный. Скачал, установил avrstudio 4.13 + SP1, и опять ни чего хорошего: программирует
106 Байт(attiny12) - 108 Байт(atmega и все, пробовал из под CodeVisionAVR (atmega , программируется без проблем, но CVAVR не поддерживает attiny12, а устройство необходимо реализовать на нем(attiny12), я в принципе, не против LPT+ISP адаптер+PonyProg но в ноутбуке нет LPT порта, а с десктопом бегать по производственным помещениям и обновлять софт в устройствах, малоприятное занятие... Помогите разобраться с этой проблемой...
12.10.2007, 21:00
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я ж Вам говорил - стукните мне в Асю. Помогу, чем смогу
19.10.2007, 11:45
Приветствую участников форума.
Есть проблема. Собрал USB программатор
Он завёлся. Драйвер установил, Поменял номер COM-a. avrprog1_40.exe его видит.
Попробовал прошить М8. Не прошил. Считывает из читой М8 какой-то бред вместо FF,
и каждый раз разный. Fuses тоже не пишет, не читает... Вернее читает, но всегда по разному.
В чём беда? Кто подскажет?
19.10.2007, 14:46
Сообщение от queet
Мной при установке замечено, что если использовать тот ком, на который он встал автоматически при установке - все ОК. Если поменять руками, то работать не будет.
Удали устройство и поставь заново.
19.10.2007, 15:09
Про СОМ-порт, ИМХО, сущий бред, извините за выражения. Могу дать следующие рекомендации:
1. Проверьте правую часть схемы, т.е от МК программатора до ISP разъема
2. Проверьте шлейф от программатора до программируемого МК
3. Проверьте, правильно ли у Вас разведены сигналы RESET, MOSI, MISO, SCK до программируемого МК
4. Если к выводу RESET программируемого МК подключен подтягивающий резистор, его сопротивление должно быть не более 10 кОм - это связанно с относительно низким напряжением питания МК программатора. Убедитесь, что во время программирования на выводе RESET программируемого МК сигнал лог. 0.
5. Если к шине SPI (MOSI, MISO, SCK) программируемого МК подключены еще какие-либо устройтва, убедитесь, что они отключаются от этой шины, при низком (активном) сигнале RESET.
6. Проверьте, происходит ли обмен данными между программатором и программируемым МК во время входа в режим программирования. Это можно сделать с помощью осциллографа или даже с помощью светодиода,если нет осциллографа Светодиод к линиям шины нужно подключать через резистор 470 Ом...1 кОм. При входе в режим программирования на всех линиях должны быть пачки импульсов - светодиод должен мерцать.
19.10.2007, 23:37
Всё в порядке. Спасибо. Живёт нормально.
Плохо, что avrprog1.40 tiny13 и tiny2313 не поддерживает. А так отлично.
20.10.2007, 00:53
Попробовал софтину AvrOspII (поддерживат кажется всё avr-овское) с этим железом. Как-то странно... ID меги16 считывает и в тоже время говорит что не видит программатора. Интересно, какой программатор живёт с этой софтиной.
P.S. Работает AVR910 с AvrOspII. Только приходится после каждой операции (запись, чтение...) перезапускать программатор. Немного неудобно. Может немного доработать прошивку, чтобы после каждой операции перезапускалась.
20.10.2007, 05:05
Дело не в программаторе, а в кривом AVROSP II - проще переделать его.
22.10.2007, 17:01
Ещё вопросик. С какой софтиной AVR910 лучше работает?
AVRprog1.40 тоже оказывается с глюками. Время от времени затыкается и приходится перезапускать.
Спасибо.
22.10.2007, 17:40
AVRprog1.40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
