11.10.2007, 16:09
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Программатор AVR STK500
Собрал программатор http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm
Вещь для того кто работает с AVRками незаменимая .Имеет последовательный порт ,параллельный и программирование повышенным напряжением .Даже если случайно при программировании выставили неправильно фюзы ,этим программатором можно все исправить . Рекомендую всем .Схема рабочая ,немного помучался с прошивкой меги .Разводку печатки взял оттуда-же ,ошибок нет.
18.10.2007, 14:12
Люди, кто нибудь собирал по этой схеме (ссылка выше)? Работает? Только вот проблема - не могу никак в Игле плату открыть. Открывается пустой файл. И схема так же.
Может кто нибудь ещё придложит какой нибудь внутрисхемный-параллельный программатор 2 в одном.Что-то ничего путного найти не могу.Везде во всех какие-то проблемы возникают.
Буду признателен
18.10.2007, 14:17
....желательно с USB подключением
18.10.2007, 15:25
Сказал спасибо: 37
собрал, доволен
а вы случаем не рисунки пытаетесь открыть иглом?
пока не встречал кроме этого, кстати, он имеет и высоковольтное программирование в обоих режимах
18.10.2007, 23:11
Да нет, вы что?! Я ещё не совсем из ума выжил, чтоб рисунки в CAD-ах открывать. Речь идёт именно о *.sch и *.brd файлах. Вверху пишет, что файл открыт, но поле окна пустое. Я пользуюсь DipTrace, с Иглом не сталкивался. Ну коли так, то может вы скинете мне печатку в формате рисунка. Мне не трудно его будет переделать в Дип. Так мне кажется будет проще...
19.10.2007, 00:08
Сказал спасибо: 37
пожалуста, в архиве печатка под смд в формате Sprint Layout 5( не моя, в нете нашел)
Прикрепленный файл: 3467913.rar
19.10.2007, 00:47
Вот мой вариант с usb портом . За плату адаптера не могу ничего сказать , вполне возможны ошибки . Да , чуть не забыл , епромку на ftdi ставить совсем не обязательно .
Прикрепленный файл: 6012474.RAR
19.10.2007, 00:48
пасиба.. сейчас погляжу. Спринтом я пользовался как-то будучи начинающим...
19.10.2007, 00:53
Сообщение от anduha
Вообще, я в послднее время пользуюсь FT232RL, самая, на мой взгляд, удачная из этой серии. ЕЕпром внутри и скварец не нужен
19.10.2007, 00:59
извиняюсь, файл зачем-то прикрипил. Ошибочка
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
