http://miliamper.narod.ru/Auto_povorot.htm
Схема т.н. бипера состоит из генератора на К561ЛЕ5. Звуковой пъезо-излучатель типа ЗП-3 или аналогичные. Подстроечным резистором подбираем на свой вкус тон звука; я настраивал на максимальную резонансную громкость. Диод по питанию защищает от переплюсовки. Микросхема на панели.
Детали схемы по номиналам могут быть чуть больше или чуть меньше (но малогабаритные):
– сопротивление 10 ком – от 5 ком до 50 ком;
- подстроечник 100 ком – от 68 ком до 500 ком (вертикального исполнения);
– конденсатор 100 мф – от 47 мф до 500 мф на напряжение не меньше 16в;
– конденсатор 0,1 мф – от 0,1 мф до 0,47 мф (обозначения 104, 154, 224, 474);
– диод – по идее любой исправный подойдет;
– пьезо-излучатель – хоть из музыкальных открыток;
– микросхема ЛЕ5 заменима на ЛА7 из серий К176, К561, К564, К164 (эти варианты я не проверял).
Размер платы примерно 20х22 мм. Плату с излучателем помещаем в подходящий коробок. Подаем питание, настраиваем тон звука. Устройство надежно работает уже около года. Некоторые пассажиры раздраженно отмечают, что таким звуком гестаповцы пытали советских разведчиков. Я привык к этому звуку, более того, бипер хорошо слышно на фоне громкой музыки в машине.
