23.10.2006, 01:24
Подскажите! Схема сигнализатора по индикатору его работы.
Здравствуйте. Такая вот сложилась для меня задача.
Есть у меня сигнализатор по наличию света в помещении с автономным источником. ( Готовое устройство). При нормальной его работе он мигает индикаторным светодиодом с частотой примерно 0.5-1 Гц. ( в зависимости от режима. ) Когда выключается основной источник питания и садиться дополнительный-прибор соответственно выключается. При возобновлении питания-прибор не включается автоматически.
Вот и возник вопрос в несложной схеме. При подаче на вход упомянутого выше сигнала-оно бездействует. А если сигнала нет в течении-допустим 3-5 мин-замыкаются контакты или открывается транзистор который имитирует кнопку включения. Время ее замыкания должно составлять 1-3 сек.
Напряжение питания 5 В или 12 В.
Помогите пожалуйста в данном вопросе. За результативную помощь готов выслать договорную сумму на ваш мобильный или встретиться лично.
Спасибо.
30.10.2006, 10:32
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
т.е сигнал со светодиода брать хотите? если сигнала нет пару минут, должно что то сработать и замкнуть контакт на пару секунд так?
30.10.2006, 15:53
Сообщение от kurilka
Да, именно так. Нашел, прилагаемую схемку. Вместо транзистора и реле ,думаю поставить оптронное реле PVG612, и такое-же на входе.Думаю должно работать.
31.10.2006, 02:03
Сообщение от alladinn70
Не знаю, как у оптронного реле (может и не сдохнет), но у слаботочного герконового (например РЭС-55) при коммутировании свежезаряженного конденсатора на 2000 мкФ, контакты 100% залипнут.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
31.10.2006, 11:29
Сказал спасибо: 15
Я тоже думаю, что это не совсем правильно, но зато эта схема стабильная. Если из кондёра ток утекать не будет. Небольшая утечка тока и это устройство никогда не сработает
31.10.2006, 14:15
А тогда какой марки конденсатор поставить-понадежнее ?
С меньшим током утечки и стабильно работающим и при отрицательных температурах ?
31.10.2006, 15:01
Сказал спасибо: 15
По поводу "зато стабильная" - я подразумеваю, то что здесь нет герератора частоты, как я понимаю, просто когда конденцатор заряжается до определённого уровня, открываются каскады микросхемы, и устройство срабатывает. А разброс срабатывания при больших разницах температур, будет процентов 30% как мне кажется если не больше, конечно это зависит от ТКЕ конденцатора и резистора. А я эту схему сейчас рисую по другому принципу. Я взял за основу таймер, и сейчас додумываю как всё развязать. У меня проблема со обнулением и запуском таймера на данный момент, вот пытаюсь решить этот вопрос. Плюс моей схемы в том, что конденцатор разряжать ненужно таким путём и оптронное реле не нужно на входе. И на таймере чтобы выдержать 3-4 минуты нужен конденцатор где то 100мкФ и резистор где то на 1.5мОм. Думаю моя схема поменьше кушать должна, впрочем ещё не доделал и не собрал до конца.
01.11.2006, 19:34
Сказал спасибо: 15
Вот какую схемку я придумал, точнее не придумал, а скорей всего слизал. Она такая же рабочая как и у вас, только здесь плюс в том, что при конденцаторе в 100мкФ и резисторе в 1.5 ома она будет держать выдержку в 3 с копейками минуты. А так в принципе что ваша схема, что моя одинаковые. Просто я изначально не хотел конденцатор таким образом разряжать, а хотел тригер памяти сбрасывать, но не получается так . А вообще с этой микросхемой много чего можно сделать. Я изначально её для таймера применял, потом с её помощью шаговик запускал . Я думаю о ней все всё прекрасно и без меня знают.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
