25.10.2007, 23:40
26.10.2007, 08:57
Сказал спасибо: 491
тут, скорее, изначально, не мнения, - а вопрос - отдельно сигнал, идущий наусилитель саба, и на сателлиты - каким-нибудь аудио-пробником проверял? подай входной сигнал, "идущий" на оконечники, хотя бы на усилитель компьютерных колонок, по очереди
26.10.2007, 22:54
Подай на вход саба сигнал номинального уровня (0.75В) от звукового генератора .Кроме того причиной могут быть :звуковая карта(слетели дрова,поврежден выход),соединительный шнур (частичный обрыв проводников)и т.п. причины.
27.10.2007, 15:10
знакомый, который дал мне этот саб на почин, говорит что в его доме наблюдаются частые просадки напряжения.
а вы заметили как реализован MUTE в данной системе?
27.10.2007, 21:17
Знакомый принес 2е колонки от этого саба. Оказалось всё работает!!
К сабу от компа идет провод, с одной стороны PS/2, с другой 3 джека - зелёный, черный , желтый.
Подключаю их последовательно и последовательно на задней панели подключаю передние колонки, задние и центр. Всё работает на полной громкости! Либо у знакомого звуковуха полетела, либо дрова глючат.
Просто он в этом мало разбирается, а я поверил ему на слово.
Но в любом случае тема пока не закрыта. На днях зайду к нему и там попытаемся настроить систему.
28.12.2017, 16:13
Сказал спасибо: 2,149
Сказали Спасибо 3,676 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Re: Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Вопрос по ремонту саба 5.1. Идёт низкочастотный гул на динамик сабвуфера, тихий 15-20 дб. В наличии есть только кондеры, резисторы и диоды разные. Какими костылями можно его снизить?
Sapienti sat.
28.12.2017, 16:24
Сказал спасибо: 2,671
vigo1974, Вы бы поподробнее проблему описали - было ли такое с самого начала жизни усилка; идет ли гул, если отключить входной кабель; на каком положении регулятора громкости; как вообще со звуком - все остальное (громкость, искажения) - в норме?
Если появилось сейчас, а раньше не было - я бы в первую очередь проверил питание - целостность диодного моста, емкость и ESR электролитов в питании и более мелких.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.12.2017, 20:12
Не было вначале такого
гул идёт, если отключить все кабеля
регулятор на любом положении
все остальные звуки - передние, задние, центр и саб в норме.
Диодный мост вроде в норме. Жаль нет осциллографа (
А мелких С там такая куча, что выпаивать все и проверять затруднительно.
Sapienti sat.
29.12.2017, 11:47
Проверить пульсации питания - как высокого напряжения (десятки вольт), так и низкого (+-12-15 вольт, более низких, если есть).
Сообщение от vigo1974
Есть приборы (измерители esr), позволяющие сделать это без выпайки. Или - просто подпаивать параллельно (временно) заведомо исправный.
Конечно, наличие осциллографа очень желательно - попытаться установить, откуда берет начало это явление.
Еще вариант - возбуждение к-л микросхемы. Как в этом случае быть без осциллографа, если нет такой же в наличии, чтобы перебросить... Да и попытки замены всего подряд зачастую до добра не доводят.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
