15.11.2007, 17:08
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,291 раз(а) в 1,964 сообщении(ях)
Обалденный Bootloader
15.11.2007, 17:27
Сказал спасибо: 76
Спасибо !
18.04.2008, 16:13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Поясните тупому плиз, как при программировании для кристалла с сим бутлоадером на CV и Winavr указывать откуда родная прога начинается в области памяти для кристалов без области загрузчика(например ATMega и с областью загрузчика(например ATMega8 . И как бутлоадер поймет куда ее заливать. Ну в общем как они стыкуются?
Насчет тех что с областью загрузчика понял, а вот что без оной не совсем понятно.
Сказали "Спасибо" pigtail
14.02.2012, 09:38
Re: Обалденный Bootloader
Подниму темку. Бутлодер действительно хорош, особенно однороводный режим радует, но попытка использовать этот режим через обычный USB шнурок, выдающий TTL уровни провалилась. Он хочет инвертированные сигналы. Как бы это поправить?
14.02.2012, 09:49
Сказал спасибо: 737
Если шнурок на FT232, там в конфиге можно инверсию сделать. Или к шнурку инверторы прикрутить...
14.02.2012, 11:14
А какой в нём смысл для ATtiny13 , можно узнать?
14.02.2012, 18:45
Сказал спасибо: 30
Вот тож пытался понять, в чём смысл этой приблуды для АВР без бутлодырей...
Что так, что эдак нежно доп оборудование (программатор или преобразователь RS232-TTL). Для ISP программирования без программатора годится только специально подготовленный МК. То биш программатор всё равно нужен.
14.02.2012, 19:22
Сказал спасибо: 78
Сообщение от omercury
У меня девайс очень компактный , с одной стороны вход RS232 с другой Ethernet. Прошивку на нем менять нужно часто, выводить разъем ISP нет места. Вот в этом случае без бутлодера не обойтись.
14.02.2012, 19:33
Сообщение от Zemlyanov
У вас всё это на ATtiny13 работает?
Можно прогу глянуть?
14.02.2012, 20:06
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Лодырь нужен, конечно... У меня даже с криптографией, доморощенной. Но нет автоопределения скорости, не захотел на это страницу тратить...
Если устройства по всему свету, то не обойтись без него никак. Потому что ошибок делаю много, только он и спасает
Говоришь юзверю, что новая прога, типа забота о нём, ночами не сплю... и потихоньку ляпы свежие ретушируешь
что такое bootloader
Gladkih |
6 |
26.05.2009 11:28 |
Bootloader для всяких штук.
ersh-666 |
0 |
14.09.2008 19:01 |
Проблема с HiTech-овским bootloader-ом
stri |
2 |
15.01.2008 15:46 |
Bootloader Atmega
LSergM |
0 |
23.12.2007 02:32 |
использование BootLoader для Mega128
korobov_michael |
0 |
25.06.2007 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
