15.11.2007, 18:35
Сказал спасибо: 26
Источник тока на 3150 ампер
Доки в электронике помогите с проблемой?
Есть трех фазный тиристорный источник на 3150 ампер используется в гальванике. При открытии тиристоров на 90 градусов происходит хаатическое не открытие тиристов. Вчем может быть проблема?
16.11.2007, 11:38
Сказал спасибо: 491
часть схемы управления привести можно?
причин может быть предостаточно,включая грязные поверхности несущих стержней.
16.11.2007, 16:21
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mikes357
Источник обсалютно чистый.
Вот схема управления.
Прикрепленный файл: 2124747.zip
19.11.2007, 14:07
Сказал спасибо: 491
самое интересное, - после просматривания чертежа - что именно ( примерно) такую же схему восстанавливал по печатке, там, правда, большая часть операционников отгнила напрочь
а когда, - в своё время, слёзно просил документацию - никто даже не охнул...
электролитики не менял? а кт973?
сопротивление меж силовых контактов тиристоров какое?
а кондеры в блоке питания тоже не смотрел? меняй на те, что по-новее, желательно импорт и 105 градусные
сопруха, есть там - ну, или была - 1вт резюк - случаем, не обгорает при работе
а речь шла о чистоте самой ванны, и её основных электродов, на которые навешиваются и катоды, и аноды
все резьбовые соединения подтяни
19.11.2007, 16:09
Сказал спасибо: 26
Все операционники которые уже отгнили я поменял.
Сам эту схему дастал на той неделе и еще схему разводки источника(если надо скину). Нехватает одной схемы блока таймера и описание работы источника.
Проверяли все тиристоры и вообще все что только можно проверить проверили. Вот только электролиты не менял, но поменяю на днях. А что может быть с 973?
Ко мне тут спец приезжал из одной фирмы которая разрабатывает и выпускает источники на 400А с цифровым управлением и модифицирут аналаговые(один такой источник стоит у меня второй год и я кнему не подхожу, он не ломается, тьфу,тьфу,тьфу), так он в стопор вошол с моим источником. Грязные контакты и штанги не закрепленые болты отметаются сразу т.к. я это отслеживаю на карню.
20.11.2007, 09:38
Сказал спасибо: 491
валяется точно такая плата, как в прикреплённой тобой схеме - а разрисовывал менее мощную, от те1.
если подстроечники сдвинуть с заводских настроек - то хана приходит.
а вот по точкам, контрольным, напряжений или осциллограм , случаем, нет? таким образом бы ты и проверил, в чём расхождение.
а 973 меняли на TIP125, их проще найти, чем 973.
просто при разрисовке выяснилось, что многие электролиты участвуют в процессе задающих и обратных связей аппарата.
если тебе или твоей компании новый источник обойдётся дешевле настоящего, - или хотя бы плата управления будет новая - меняй не раздумывая
20.11.2007, 14:36
Сказал спасибо: 26
На щет хана ты погоречился.
Я и спрашивал у тебя описание работы выпрямителя.
У меня есть описание только от ТВ-1600/12.
а 973 меняли на TIP125, их проще найти, чем 973.просто при разрисовке выяснилось, что многие электролиты участвуют в процессе задающих и обратных связей аппарата.
973 сегодня купил без проблем. Электролиты сегодня поменяю.
Источнику моему 2 года, а до этого он стоял в консервации 10 лет.
Блоков у меня штук 30 от разных источноков, но вот только какой то чудак на букву М выдрал из них все операционники в дополнении попортив соседние детали.Вот и приходится теперь их востанавливать.
21.11.2007, 16:16
Сказал спасибо: 491
просто TIP'ы не приходится покупать, лежат в запасе, от чего-то осталось, - и при их установке они не греются, ну, или практически не греются.
а подстроечниками , похоже, все напруги должны уравниваться - которые перед шестеркой операционников - что-то вроде половины напряжения питания, хотя могу и ошибаться.
кп103 ставил первый попавшийся, или подбирал, или он у тебя в пластмассе?
а резистор подгорал на 6.8 ом
21.11.2007, 16:56
Сказал спасибо: 26
Эти 6 сопротивлений служат для того чтобы отрегулировать одинаковое время открытия тиристоров.
Подключи осцилограф к выходу источника и смотри чтобы у тебя все импульсы были одинаковой высоты. Если высота разная регулируй этими сопротивлениями. Только токи установи те на которых выпрямитель работает основное время.
В пластмассе.
У тебя перегружен выходной каскад. Смотри проблему в разделительных трансформаторах или проводах.
26.11.2007, 18:17
Сказал спасибо: 491
ещё вопрос - на внутренней панели стоит галетник - у него есть положения U, I и ручное. в каком положении - какие регулировки доступны, по аналогии с 3 кА-аппаратом?
при работе обычно пользуются положением I.
часто деградирует переменник, на 10кОм - на конкретной установке взаимозавязаны регулировка тока и напряжения, при повороте регулятора Di по часовой стрелке ток падает.
если поставить галетник в положение U - пакетник махом выбивает, даже при минимальном напряжении.
насколько возможен разброс величины переменника, трудновато стало находить ПП3-40, в запасе остались только ПП2-12, на 15 кОм. подойдут ли они, вместо резистора на 10 кОм? или лучше ППБ поставить, на 10 кОм, предварительно загерметизировав его?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
