19.11.2007, 23:42
"Нить" для подогрева
привет всем!
Заинтересовала одна вещь:
как то раз увидел -
в кожухе для наружной видеокамеры для подогева использовалась
ну на вид как нитка шелковая в трубке ПВХ
(питание камеры - 12 В)
Захотелось приобрести такую вещь для своего устройства
Сколько не искал
- натыкаюсь на точечные термоэлементы,
А мне бы лучше линейный(в смысле геометрии) обогреватель
- чтобы протащить между радиоэлементами.
Но пока даже не знаю что писать в строке поиска
- не "нить" же для подогрева
Может кто знает маркировки этих штук,
И особенно интересно
- продаются ли они на развес?
А то покупать кожух за полторы тысячи ради
одной нити как то не хочется
20.11.2007, 02:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Найти такую вещь - не проблема. "Гибкий нагреватель" её зовут. Делают её в Пензе: http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?si...266251&g=2&n=1
Правда, не знаю, продадут ли, грубо говоря, 10см?
Ищите - и обрящете...
20.11.2007, 02:41
Сказал спасибо: 12
Самое простое решение - молоток и проволочный переменный резистор. Если бить аккуратно то можно отмотать 10 см нихромовой проволоки
20.11.2007, 10:22
Есть нагреватель в виде шнура ,применяется для оттайки стекол витрин,разморозки испарителей и т.п.Зарубежного производства,по виду напоминает высоковольтный провод от умножителей.Есть еще системы "теплый пол",там тоже гибкие нагреватели применяются,поинтересуйтесь у дилеров таких систем.
20.11.2007, 10:35
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
а обогрев резисторами не подходит? можно даже на плате место предусмотреть, даже применить чиповые, рассчитать на любое напряжение / мощность.
21.11.2007, 21:58
спасибо всем за советы
Будем иметь в виду
22.11.2007, 11:22
видел на видеокамере - в термобоксе с камерой сидит толстенький резючок и весь подогрев
24.11.2007, 11:09
Сказал спасибо: 14
Можно просто карандашом (графитовым) типа 2М нарисовать любые дорожки с любым сопротивлением. Было бы на чём рисовать...
25.11.2007, 13:19
Сообщение от zelanez
Таким способом даже трещину в токопроводящем покрытиии электрофумигатора надолго восстановить не удается...ненадежно это...
22.11.2011, 20:21
Re: "Нить" для подогрева
Сообщение от alxchep
хочу использовать резисторы для подогрева форсунки омывателя в автомобиле. думаю, что надо использовать по два резистора на форсунку и закрепить их с помощью холодной сварки либо какого-нибудь герметика. подскажите как посчитать необходимую мощность резисторов и их сопротивление? подключать буду к бортовой сети авто. При работе там около 13 Вольт, я думаю. не могу определиться с необходимой мощностью - нужно, чтобы темперетара на форсунках была выше нуля, но в то же время, чтобы не расплавился пластик форсунки и выделяемого тепла хватало на ходу, так как форсунки естественно обдуваются встречным холодным воздухом. Помогите пожалуйста с расчетом, так как я вообще ни бум-бум в этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
