18.09.2011, 01:21
Сказал спасибо: 18
Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Здравствуйте.
Есть счётчик CD 4017 BE. Помогите реализовать узел сброса так, чтобы при выключении и включении питания, счётчик устанавливался в одно и тоже положение.
Заранее благодарен!
18.09.2011, 01:35
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
А зачем при ВЫключении? Питание снимается - все выходы всё равно устанавливаются в нуль. И что значит "одно и то же положение"? Куда на плате запаяли - в таком положении он и будет стоять. Наверное, "состояние"? Иного состояния, чем все нули на выходах при подаче сигнала сброса получить нельзя. В этом счетчике есть только асинхронная установка в нуль. Чтобы выходы устанавливались в любое нужное состояние (предустановленный код), нужны счетчики с предустановкой.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.09.2011, 05:05
Сказал спасибо: 78
для большей надежности вывод резет можно подключить через конденсатор на + и резистором на землю. И вообще, в чем смысл такой установки, гораздо проще развести декадные выходы, в соответствии, с Вашими потребностями, "0" выход в начальном состоянии =1.
18.09.2011, 17:56
Сказал спасибо: 18
Смысл устройства , в основе которого лежит счётчик CD 4017 BE, переключение групп контактов, т.е. замена обычного механического тумблера, электронным вариантом. Суть в том, что при включении устройства, подачи на него питания, счётчик не всегда устанавливается в первое состояние, а нужно чтобы при подачи питания на него, он устанавливался в одно и тоже состояние. По идее при отключении питания и последующем включении он должен установиться в первое состояние, так как при обесточивании счётчик сбрасывается, но так происходит не всегда.
18.09.2011, 18:10
Сказал спасибо: 428
nonamedov ответил, как. Подключать к 15-му выводу.
18.09.2011, 18:23
Сказал спасибо: 78
Yojin, я уже написал, что надо делать:
Сообщение от nonamedov
это полностью решит Ваши проблемы.
18.09.2011, 18:31
Сказал спасибо: 18
Да, да я видел, спасибо большое, буду пробовать. Это просто написал для большей информативности для чего всё это нужно, так сказать.
А емкость конденсатора какую брать?
18.09.2011, 18:58
Сказал спасибо: 428
Начните с 0,1 мкф. Резистор - порядка 47...100 кОм.
18.09.2011, 19:05
Сказал спасибо: 78
Если взять резистор 10к, а больше не рекомендую, то можно взять конденсатор 0,01-1мкФ, если эффект будет наблюдаться опять, увеличите емкость конденсатора. Вообще то, это стандартный прием.
18.09.2011, 20:31
Сказал спасибо: 18
Попробовал. Не работает. Вернее работает, но как и раньше не устанавливает счётчик в начальное положение. Перепробовал разные номиналы, конденсатор самый большой ставил на 5 мкф.
Вообще в каком зависимости (имеется ввиду номинал) устанавливается конденсатор и резистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
