11.12.2004, 20:45
как легче?
вот такая проблема встала...
у АЦП 40 ножек..
у жк дисплеев не меньше 50 ножек...
как проще и быстрее размещать на печатной плате 50 контактных площадок с шагом 0,25 и печатных проводников от них?
з.ы. проблема не в размещании, а в точности... потому что отклонение от нормы приходитсься гнуть ножки этих и др. устройств...
11.12.2004, 21:03
Администратор
Сказал спасибо: 497
ИМХО, "утюжно-лазерная" технология. у меня лично проблем с этим нет
11.12.2004, 21:11
так т.е. всё таки на лазерном принтере получается.?
а какой прогой всё это рисовать p-cad?
а разрешение принтера какое?
11.12.2004, 21:19
Администратор
Сказал спасибо: 497
где рисовать - это уже другой вопрос.
отвечу про лазерную технологию:
бумагу использую от самоклейки - она такая глянцевая (парафинированная). Пробовал много чего - отличный результат только с этой бумагой.
печатаю на глянцевой стороне. вот только не каждый принтре подойдет. я специально для этих целей покупал старый LaserJet IIIP - он наносит толстый слой тонера.
потом бумагу на плату хорошо отшкуренную и отшлифованую - и утюгом, главное не передержать (тонер растечется) и не недодержать (не все дорожки на медь перейдут). У меня стало получаться отлично с третьего раза.
14.12.2004, 01:25
Хорошо пошли листы из Компьютерры. После утюжки пропитываются и размокают в воде сразу по всей поверхности. С другими журналами так не получалось. Утюг без терморегулятора, рука набита, ничего не течёт. Дорожки 0.3мм получаются легко.Буквы 1.5мм высотой нормально читаются.
14.12.2004, 01:26
Администратор
Сказал спасибо: 497
О-о-о. Нашли применение Компьютерре.
P.S. Этот метод тоже пробовал - чуть похуже парафинированной бумаги, но качество тоже хорошее
14.12.2004, 17:08
програму рекомендую SplinLayOut простота и точность
14.12.2004, 20:23
всё конечно хорошо...а где взять SplinLayOut?
и подойдёт hp 1015 с разрешением 1200dpi?
14.12.2004, 20:47
Администратор
Сказал спасибо: 497
15.12.2004, 01:20
Гость
Эта версия ОООчень старая. Четвёртая версия позволяет делать "автотрассировку" , правда в зачаточном виде, но иногда пригождается.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
