Непрочитано 29.09.2011, 21:18
Алексaндр
Аватар для Алексaндр
Алексaндр на пути к лучшему
По умолчанию Непонятная ошибка при сборке проекта в AVR Studio 4
Всем здравствуйте!
Вот компилю проект, а он не компилится. Может кто поможет. В коде вроде бы ошибок нет, а при создании какого-то там LCD.elf выскакивает некоторый неопознанный Error...
Отсюда два вопроса - первый: откуда берется этот Error и где искать его причину, и второй - какой нафиг elf, зачем он мне, не предлагает ли WinAVR мне elf вместо hex'a...
Если кто сталкивался с подобным - отзовитесь плиз.
Вот что вернула мне среда в качестве отчета (проблема, насколько я понял, вылезла в последних двух строках):
В качестве среды использую AVR Studio 4, в качестве компилятора WinAVR.
Код:
rm -rf main.o LCD.o delay.o  LCD.elf dep/* LCD.hex LCD.eep LCD.lss LCD.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
avr-gcc  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT LCD.o -MF dep/LCD.o.d  -c  ../LCD.c
avr-gcc  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT delay.o -MF dep/delay.o.d  -c  ../delay.c
avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wl,-Map=LCD.map main.o LCD.o delay.o     -o LCD.elf
delay.o: In function `delay_us':
I:\LCDProj\default/../delay.c:8: multiple definition of `delay_us'
LCD.o:I:\LCDProj\default/../delay.c:8: first defined here
delay.o: In function `delay_ms':
I:\LCDProj\default/../delay.c:14: multiple definition of `delay_ms'
LCD.o:I:\LCDProj\default/../delay.c:14: first defined here
make: *** [LCD.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Человеку нужно дать не рыбу, а удочку
Алексaндр вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:36
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятная ошибка при сборке проекта в AVR Studio 4
Похоже функция delay_ms дважды прописана.
Один раз в файле delay.c, второй раз (неправильно) в файле LCD.
Уберите и будет работать.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
Алексaндр (29.09.2011)
Непрочитано 29.09.2011, 21:37
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от Алексaндр Посмотреть сообщение
multiple definition
Т.е. delay_us и delay_ms у Вас определены повторно в нескольких местах.
В этом и ошибка.
Долго писал.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
Непрочитано 29.09.2011, 21:41
Алексaндр
Точно! Заработало! Спасибо
Только причина была в том, что я в файле LCD.c вместо #include "delay.h" поставил #include "delay.c"
Поэтому и объявление получилось во многих местах - прототип функций в delay.h, а включается в проект файл delay.c
Завтра буду шить наверное
Последний раз редактировалось Алексaндр; 29.09.2011 в 21:45.
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Непонятная ошибка у PROTEUS dimonbest Proteus 7 02.02.2007 13:58
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
