Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 23.12.2007, 10:29
fel123
fel123 на пути к лучшему
По умолчанию Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе
Нужна схема переходника для подключения монохромного видеосигнала с частотой строк 60 кГц к стандартному VGA монитору. На экране простого чб монитора видно, что на одной строке растра распаолагаются четыре короткие строки картинки. Теоретически я понимаю, что нужно выделить КСИ и ССИ и разделить яркостный сигнал на три (RGB) c известными коэффициентами, но как это сделать?
fel123 вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 19:46
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
если не секрет, для какой цели?
spilberg вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 10:07
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе
Сообщение от fel123
что такое "стандартный VGA"?? на 31 кГц??
ты хочешь сказать, что твой такую частоту не держит?
значит не судьба, ничего не выйдет
frend вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 22:48
fel123
По умолчанию
Собрал простейшую схемку из LM1881 и транзистора для согласования входа по RGB (три входа по 75 ом источник сигнала не выдерживает). Монитор - Syncmaster 932b, источник сигнала - MRтомограф. Тип сигнала = композитный PAL
Что касается цели - штатный CRT монитор потихоньку дохнет, а немцы на него хотят 17 кусков евриков. Жаба душит!!!
Результат - текст отображается нормально, но по картинке гуляют 14-15 кривых вертикальных полос, и на отображении тонкой горизонтальной линии слегка выбивается синхронизация. Думаю. что полосы как-то связаны с цветностью сигнала, но не могу найти подробного описания PAL.
Есть соображения?
fel123 вне форума
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Видеосигнал по витой паре ShuRusu Видеотехника 6 17.09.2008 07:52
Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе fel123 Видеотехника 1 23.12.2007 13:40
Проинтегрировать видеосигнал electronic-v Видеотехника 18 26.06.2007 13:03
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
