11.01.2008, 12:11
Amplitude Scale Factor (ASF)
The ASF register stores the 2-bit auto ramp rate speed value
and the 10-bit amplitude scale factor used in the output shaped
keying (OSK) operation. In auto OSK operation, ASF ‹15:14›
tells the OSK block how many amplitude steps to take for each
increment or decrement. ASF‹13:0› sets the maximum value
achievable by the OSK internal multiplier. In manual OSK
mode, ASF‹15:14› has no effect. ASF ‹13:0› provide the
output scale factor directly. If the OSK enable bit is cleared,
CFR1‹25› = 0, this register has no effect on device operation.
т.е. в ASF мах число мах амплитуда.
почему разные значения токов на IOUT и ~IOUT не понятно, надо глянуть схему выхода, т.е. куда подключены IOUT и ~IOUT. Токи на IOUT и ~IOUT должны быть в противофазе, а по величине одинаковые!
12.01.2008, 05:30
А так я прописываю CFR1 и CFR2 для AD9954, но вроде как и для AD9859 должно быть также.
Write_DDS(CFR1); // address
Write_DDS(0x02);// [31..24]
Write_DDS(0x00);// [23..16]
Write_DDS(0x10);// [15..8]
Write_DDS(0x00);// [7..0]
Write_DDS(CFR2); // address
Write_DDS(0x00); // [23..16]
Write_DDS(0x00); // [15..8]
Write_DDS((20‹‹3) | 0x07); // [7..0]
14.01.2008, 10:58
to Shurila
Спасибо, но не помогло.
Думаю, что сам кристалл может быть сдох.
14.01.2008, 19:18
Сомневаюсь. На двух платах одинаково?
Попробуйте отключить от выходов IOUT и ~IOUT все кроме резисторов.
15.01.2008, 07:17
На первой плате сигнала на обоих выходах нет.
"шаманство" с питанием не помогает.
На второй сигнал только на одном выходе слабый. Можно довести до 0,5В размах при уменьшении питания синтезатора.
К выходам в обоих платах подключены только резисторы.
15.01.2008, 19:36
Дааа... Сложно, что либо посоветовать.
Увеличение тока, при снижении напряжения питания, наводит на мысль и неисправности, но что и как?
А ток увеличивается и при снижении ТОЛЬКО 1.8? или при одновременном и 3.3 и 1.8?
Наверно я уже тоже склоняюсь к мысли, что надо на одной плате заменить.
16.01.2008, 12:56
Достаточно уменьшить только 1,8В до 1,1В. Получается синус размахом 0,5В на IOUT. На IOUT~ просматривается синусоидальный сигнал, частота таже, но амплитуда 5мВ.
23.09.2009, 15:01
Re: синтезатор частоты AD9859 - нет сигнала на выходе ЦАП
Всем доброго времени суток. Хотя тема заглохла почти как два года, хочу проконсультироваться со специалистами. С AD9859 никогда не работал. Сейчас пишу программу для МК для её (AD9859) управления. Поскольку даташит на английском - возникают некоторые трудности. Если не трудно - подскажите, значение какого регистра нужно менять для изменения амплитуды сигнала и по какой формуле высчитывать это значение. И, если есть, дайте ссылки на русскоязычное описание AD9859. Большое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
