05.12.2011, 14:18
Re: Cadence-Allegro SPB и OrCAD
Сообщение от IGKo
Почитайте, может и поможет. Мне не помогло...
Кстати, сегодня на Электрониксе прочел: после этой Аллегры платку быстро поправили с Спринт Лайауте и в производство Наш метод!
Еще. Я пытался пользоваться книгой Крейга Мицнера "Complete PCB design using OrCAD Capture and PCBeditor". Она большая, 60МБ: там попытка объединить весь дизайн от схематики через Спайс до платы. Причем включая high-speed design... Вот если бы ее перевести. В общем-то так и надо работать. Остальное черпал на форумах. Но этому уже год, и фирма уже другая (нас перевели из одной в другую). Эту книгу не выкладываю, все же 60М...
Да какие наши годы, всего 60 мега, выкладывай давай, я в нете порыскал порыскал- найти не смог. ну или ссылку вылажи где нашел, сделай доброе дело для русскоязычного общества!
17.12.2011, 12:37
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от arkbox
Вот, пожалуйста: http://narod.ru/disk/34624230001/Com...ditor.pdf.html
Я жду перевода на русский. Надеюсь, в Новому, 2012 году, управитесь?
03.01.2012, 12:27
Какие есть свежие версии и патчи на сабж?
04.01.2012, 00:34
Сказал спасибо: 442
последняя доступная - 16.5 есть на рутрекере 2,2Гб Устанавливал на Win7 Pro 32bit. При точном соблюдении порядка установки все работает.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.01.2012 в 23:52.
05.01.2012, 23:52
Сказал спасибо: 442
Нашел видеоуроки по Allegro/OrCAD PCB Editor. Видео - на английском. Исходный вариант тут: http://ece-1.rose-hulman.edu/cadhelp...layout=default
И то же, но с русским текстом тут: http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/183
Общий объем около 100Мбайт 12 роликов по 3-10минут
ИМХО весьма полезно при старте.
misterdi<@>i.ua
06.01.2012, 13:13
Подскажите где взять правильные библиотеки для советских компонентов серий 155 555 1533 580 и тд. для схем и разводки?
06.01.2012, 13:37
Сказал спасибо: 442
Что значит "правильные"? Соответствующие ЕСКД? Для какого из редакторов? Если нужно с соблюдением ЕСКД - рисовать самому, если для сквозного проектирования- пользоваться 74хх серией. Нужно учитывать, что по версиям не все библиотеки совместимы между собой.
misterdi<@>i.ua
09.01.2012, 19:53
Какой последний фикс доступен для 16.3 версии?
имею Hotfix_SPB16.30.041, есть новее?
Последний раз редактировалось nnkrs71; 09.01.2012 в 19:57.
20.02.2012, 00:52
Сказал спасибо: 442
Сегодня первый раз завершил полный цикл проектирования в Allegro PCB Оказалось, что не так страшно, как это кажется с первого взгляда.
Основное отличие от обычного Оркада - жесткая привязка футпринтов в схеме. Если есть несоответствие - список цепей не создает и компоненты укладывать на плату не разрешает.
Пока не разобрался как правильно хранить футпринты элементов. Можно это делать в каталоге проекта или в отдельной папке, но из-за большого разнообразия нужно выработать стандарт именования компонентов, чтобы потом не тратить время на поиск. Конечно можно рисовать футпринты самому, но нашел весьма не плохую утилитку для этих целей FPM (FootPrintManager). Позволяет создавать собственные футпринты на основе базы шаблонов. Самое приятное - можно взять уже готовый компонент и не заморачиваясь со структурой слоев, создать свой вариант.
В приложении собственно программа и патч, необходимый по причине ограничения срока работы оригинальной проги до 2009 года. После установки заменить файл пропатченным. Сама программа и патч были найдені на www.edaboard.com
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
13.04.2012, 06:40
Недавно перешли с P-CAD на Allegro. Сначала все казалось коряво/неудобно. Но потихоньку втянулся, белых пятен еще хватает, но неудобств работа уже не доставляет.
Свои футпринты храню в одной папке, названия стараюсь давать согласно IPC.
Про жесткую привязку FP не понял, каждому элементу схемы можно задать несколько посадочных мест.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
