18.06.2018, 00:43
Сказал спасибо: 7
Re: как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе
Практики, помогите по теме "установка "0" постоянного напряжения на выходе оконечников. Вопрос: С каких точек или разъемов снимать показания миллиамперметра при настройке? Усилитель Амфитон 25У-202С.
18.06.2018, 08:29
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
18.06.2018, 11:44
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
В схеме в цепи каждого эмиттера выходного транзистора стоит резистор 0,2 Ом. Вот на нем и нужно измерять падение напряжения при ХХ (вход закорочен) по закону Ома.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
18.06.2018, 12:00
Сказал спасибо: 846
Как уже ранее писал ув.Fal....., при закороченном входе на выходе измеряется нгапряжение и подстраивается резисторм.
Все настройки закончены.
З повагою
18.06.2018, 13:39
Сказал спасибо: 7
"igor1000:Для ускорения ответа на свой вопрос приложите схему".
Схема усилителя мощности приведена на 1-й стр. этого форума у 56_kil(у того, кто и спросил, как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе).
FViktor: Следовательно, я должен измерять падение напряжения на резисторах R43 каждого канала (посмотрите, пожалуйста, схему)?
Спасибо
18.06.2018, 13:41
Сказал спасибо: 7
FVictor: Спасибо, земляк, мы в одном городе и на одном берегу.
18.06.2018, 14:20
Сказал спасибо: 7
FVictor: Прошу прощения, не на резисторе R43, а на R35, он как раз 0,2Ом.
18.06.2018, 14:21
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от valery-16
я должен измерять падение напряжения на резисторах R43 каждого канала?
Нет -
Сообщение от FViktor
R35-36 вроде как.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.06.2018, 15:36
Ноль на выходе регулируется R5.
Ток покоя R2* непонятно какой вроде как 26 (подстроечник на 470 Ом).
Мерять на резисторах из предыдущего поста.
Сказали "Спасибо" igor1000
18.06.2018, 22:07
Сказал спасибо: 7
Спасибо, ребята. Вся беда была в том, что усилитель мне отдали на детали нерабочим, пришлось вспоминать то, чем я занимался лет эдак 25-30 назад и, как следствие, многое было начисто забыто. Усилитель заработал, а теперь благодаря вам доведу дело до конца. Ещё раз спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
