Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 19.06.2018, 01:13
FViktor
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
По умолчанию Re: как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе
Сообщение от valery-16 Посмотреть сообщение
я должен измерять падение напряжения на резисторах R43 каждого канала
Всё дело в том, что резисторы включены последовательно, и измеряя падение напряжения на 2х резисторах Вы получаете в 2 раза большее напряжение, что позволяет более простыми приборами обойтись.
"Дрейф" тока покоя и "0" обусловлен прежде всего недостатком схемотехники. А результатом является "дыхание" динамика в ХХ , "болтанка" диффузора (призвуки левые) и очень большое выходное сопротивление ус-ля (демпфер-фактор у нормальных ус-лях =мин 50).
З повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 10:04
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Собственно по этому R5 выставляет "0" на выходе усилителя, а R21 ток покоя. И всё, больше ни чего не сделаешь.
Чтобы это меньше "плавало", нужны дополнительные меры.
Нашёл в теме про закороченный вход, а вот про то, что выставлять нужно после хотя бы 20 минут прогрева, то ли не заметил, то ли не было.
Немного уменьшить именно дрейф нуля, и именно несколько уменьшить, а не победить, можно подобрав в пары VT2 и VT4. Подобрать с такой точностью, чтоб можно было выкинуть R5, и обеспечить между ними тепловой контакт. Проще говоря, прижать их друг к другу термоусадкой. Лучшее с термопастой...(нет предела совершенству)
"Стабильность" тока покоя обеспечивается тепловым контактом VT1 c транзисторами выходного каскада. Это не идеальный вариант, и ток покоя будет меняться, но не в разы. Ну, стачивать на мелкой наждачке часть пластика с КТ315 не предлагаю.
Однако, можно применить вместо КТ315(VT1) что-нибудь в духе КТ815 или КТ817.
Но, не думаю, что эффект будет сильно заметен(хотя он безусловно будет).
Проще прокрутить два резистора и забыть. Сильно лучше не сделаешь.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 23:03
valery-16
Сказал спасибо: 7
valery-16 на пути к лучшему
FViktor:"Всё дело в том, что резисторы включены последовательно, и измеряя падение напряжения на 2-х резисторах Вы получаете в 2 раза большее напряжение, что позволяет более простыми приборами обойтись".
Значит, на эмиттерах транзисторов VT3 и VT4 (или же на концах резисторов R35 и R36) я измеряю падение напряжение при установке "0"? Я правильно понял? И крутить подстроечник до появления "0" или приблизительно около "0"? Далее, при настройке "0" надо закорачивать вход усилителя или нет? И ещё, Вы в одном из предыдущих ответов написали, что "нужно измерять падение напряжения при ХХ (вход закорочен) по закону Ома". Что означают в данном случае "ХХ" и "по закону Ома"? С уважением.
valery-16 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 12:04
avmak
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
avmak на пути к лучшему
1. Соединяешь точки 1 и 2 на плате между собой.
2. Становишься тестером на пределе 0,1 -0,2 вольта (постоянный ток) минус на массу (шасси), плюс в точку 10 платы усилителя.
3. Крутишь R5 до получения минимального напряжения ( обычно 3-10 mV ).
4. Ставишь щупы тестера на резистор R35 на пределе 0,1 -0,2 вольта (постоянный ток) и выставляешь им ток покоя 25 - 100 mA, т.е прибор должен показать (0,025-0,100)*0,2=0,005 - 0,02 V .
5. Размыкаешь точки 1 и 2.
6. Делаешь прогон без нагрузки и подачи сигнала, щупая радиатор на нагрев = 1 час, в конце выполняешь п.3 и 4 и сравниваешь.
7. Присоединяешь нагрузку и сигнал и гоняешь его 1 час при Рвых.=(0,5-0,7)Рном., щупая радиатор, в конце делаешь п.3 и п.4.
8. Делаешь выводы.
avmak вне форума
Сказали "Спасибо" avmak
valery-16 (28.06.2018)
Непрочитано 28.06.2018, 17:58
valery-16
Сказал спасибо: 7
avmak, а вы не ошиблись - ведь резистором R5 устанавливаем "0", а не ток покоя. Но я также спрашивал о настройке "0", а точнее, к каким контактам подключаем тестер в процессе настройки, не к этим ли резисторам R35 и R65?
Кто-нибудь поставит точку в в этом вопросе??
Задающий ток КР140УД1208.Как его определить? Archer07 Электроника - это просто 2 07.07.2009 13:13
Как рассчитать ток потребления схемы? Диплом andrew87z Электроника - это просто 14 04.06.2009 18:01
Дрейф нуля. Как с ним бороться? radarr Делимся опытом 16 26.04.2008 09:10
подскажите как подаётся ток на ddr s2026 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.06.2007 14:16
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
