18.06.2009, 15:10
#211
Да, была включена метрика.
Но при переходе на дюймы эффект не изменился.
Отправляю вам всю плату в файле LYT.
Жду помощи - работа встала.
Прикрепленный файл: 7405565.rar
18.06.2009, 16:28
#212
Сказал спасибо: 19
В какой версии Proteus работаете?
Попробовал загрузить, удалить все дорожки и оттрассировал всё автоматом - ошибок нету.
Прикрепленный файл: 7171193.zip
19.06.2009, 14:54
#213
Я пользуюсь Proteus7.1SP2 и не думаю, что современный 7.4SP3 начал проводить прямые линии вместо искревлённых. Эта проблема должна была быть устранена ещё до выхода первой версии. Поэтому здесь причина в каких-то неправильных настройках.
А ещё, я не хотел, чтобы между ножками микросхемы проводились какие-либо дорожки. Поэтому и выбирал расстояния Pad-Wire такими, чтоб этого постараться избежать.
И ещё: меня не интересует конечный эскиз данной платы, так как взята она только ради примера, а нуждаюсь я в совершенно других. Но для начала решил справиться с простой схемой. Поэтому мне нужна не готовая плата, а разъяснения о моих ошибках.
Не думайте, что своими ответами поможете только мне. Многие, кто не может сходу и без чьей-либо помощи разобраться во всех настройках, будет рад посещать и помогать вашему форуму. Поэтому ответами типо: "Нет слов!" ещё раз прошу данный форум не засорять.
Всем спасибо. Жду ответа.
19.06.2009, 15:09
#214
Сказал спасибо: 19
Не понимаю до конца, чего Вы от нас хотите.
Как работать в ARES - читайте документацию.
Я загрузил Вашу схему в последнюю версию ARES при настройках по умолчанию и оттрассировал. Результат - в аттаче и на картинке. Если это не прямые линии - то я не знаю что Вы считаете прямыми.
19.06.2009, 16:40
#215
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Такое чувство, что вы читаете через пост. Я же давал рекомендации. Если их придерживаться и правильно выбрать шаг трассировки, то все красиво разводится. Конечно некоторые дорожки придется проложить вручную до автотрассировки, или подкорректировать после. Ну а зазор контакт-трасса почему-то действует только на переходные отверстия.
19.06.2009, 17:36
#216
Ваш результат мне нравится.
Получить такой же не получается.
19.06.2009, 17:56
#217
Сказал спасибо: 19
Начиная с версии 7.4 в качестве стандартного трассировщика в ARES используется Electra, что и даёт такой результат.
19.06.2009, 22:33
#218
Сказал спасибо: 76
Я все же советую перед авто разводкой самому развести ПРВИЛЬНО землю и желательно питание и важные сигналы, откоррестировав возможно положение компонентов и блокировочных емкостей.
А уже потом доразвести автоматом.
21.06.2009, 10:44
#219
Ну, да: Основное я провожу вручную, а оставшееся хочу автоматом.
Вручную я могу соединить две точки прямой линией. А автомат, даже если ему не мешают никакие препятствия, не может!
Неужели нужно качать Proteus7.4?
Начал его искать. Но мне попалась Sprint-Layot 5.0
Скачал, установил. Оказалось, что это ещё хуже!
Дорожки в автомате проводятся только по одной!
Удалил.
Нашёл старый СиДи с дистрибутивом P-CAD 2002. Но ставить не решился, так как думаю,что там вообще жалкое подобие автотрассировщика.
Где же простой и удобный автотрассировщик? Что использовать? Откуда скачать?
21.06.2009, 12:02
#220
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Такое ощущение что Вы сами не знаете что Вам необходимо. Все версии Прота в связке с Электрой разводят прекрасно. И прежде чем плакаться решите что Вы хотите. А чтобы найти любой поисковик выдаст Вам всё необходимое.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Pro...4&stpar4=%2Fs4
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
