23.06.2009, 01:37
#231
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
А это чей роутер, аресовский или Электра?
23.06.2009, 01:59
#232
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
здесь "электра"
23.06.2009, 15:46
#233
В районе 13-14 страницы есть ссылка на Electra v1.6 и на Electra v2.1.1
А ниже есть и мнение, что результат - фигня!
Дистрибутив 7,5Мб
И вот неясно: Качать, или не стоит?
И что же тогда не фигня?
И кто какой автороутер предпочитает?
Давайте обменяемся мнениями.
23.06.2009, 17:24
#234
Сказал спасибо: 28
Сообщение от yellow87
Не фигня - своя голова на плечах. Ни один автороутер не сравнится. А если хотите устраивать голосование, то делайте отдельную ветку, чтоб не засорять эту флудизмом, поскольку ни к чему другому оно не приведет. Начнется грызня приверженцев Электры и Спектры.
Вам уже на протяжении нескольких страниц толкуют, что если для Proteus - то Электра, другого не дано. И ни один автороутер не разведет плату именно так, как Вам бы хотелось все равно потребуется ручная корректировка, поскольку все они работают по сетке мельче сетка - кривее линии, крупнее сетка - больше прямых углов. Что зададите в стратегии - то и получите.
23.06.2009, 18:27
#235
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Для yellow87 повторяю: забудьте метрическую сетку, или по крайней мере вспоминайте о ней как можно реже. Я метрику использую только для рисования контура платы, расстановки крепежных отверстий и создания некоторых специфичных корпусов типа переключателей, шаг выводов которых метрический. Все остальное, а это наверное 90% всех радиокомпонентов, привязано к дюймовой сетке.
Ваш проект весь кривой. Зачем вам понадобилось переделывать например корпус RES40 под метрику? Да и все ваши самопальные корпуса в метрике. Помоему вы и сетку по умолчанию выставили черт знает какую.
Мой вам совет - переустановите Протеус, системные настройки по умолчанию, сетка дюймовая, оперировать только стратегиями, все свои проекты создайте по-новому т.е. с нуля и тренируйтесь, тренируйтесь...
И еще, начинайте любой проект с составления схемы в ISIS, перепроверьте, что б не было ошибок, передайте нет-лист в ARES. Если в схеме ошибок нет, то и плату вы разведете без ошибок - ARES все контролирует.
На этом все. Учитесь учиться.
30.06.2009, 14:19
#236
Всем привет!
Это снова я!
Скачал 74SP3
Теперь непонятно где настроить расстояния "дорожка-дорожка" и "контакт-дорожка"
По умолчанию дорожки могут проходить между ножек микросхемы, а мне так не нужно.
Это первое.
И второе: Нахожусь в ИСИСе, отлаживаю схему. Отладил, вызываю АРЕС. А он давай мне вопросы по каждому резистору и конденсатору задавать "В каком пакете вы их взяли?"
Да разве я помню! Сам он не должен ли знать?!
В итоге ничего опять не работает. : - (
Так что, коллеги, вся надежда на ваши советы: Что, где и как нажать и настроить. И помните: совет даёте не только мне, но и всем тем кто пойдёт тем же, что и я, путём.
30.06.2009, 14:44
#237
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
to yellow87
(Теперь непонятно где настроить расстояния "дорожка-дорожка" и "контакт-дорожка")
01.07.2009, 15:54
#238
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Что-то никак не пойму..., пытаюсь скачать Electra, останавливается на 99,8-99,9% с выводом сообщения об ошибке. Ладно бы одна ссылка была битая, но такая же проблема по всем найденным ссылкам Electra. (версии 2.07 и 2.1.1) У Вас скачалось нормально?
01.07.2009, 20:34
#239
Сказал спасибо: 10
По ссылке http://www.4shared.com/file/7...9700...ectrav211.html качается нормально.
Opera передала закачку в DM и всё закачалось без проблем.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
