11.02.2016, 21:06
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Никак. Рисуй один полигон а не два и всё станет на место. Все три полигона GND=POWER почувствуй разницу.
11.02.2016, 21:17
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вполне чувствую. За тем и спросил, что есть вероятность провтыкать и в ненужном месте подключить ногу к полигону, где её подключать не надо.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
12.02.2016, 10:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
lisergin, Если нога подключена к GND в ISIS то отключить её от полигона будет затруднительно, обзовите её как-то иначе и никаких проблем не получите.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 12.02.2016 в 11:59.
12.02.2016, 11:55
Сказал спасибо: 50
Murka-MakMur, правая кнопка - Edit pin - Relief - None: ничего сложного.
Полигоны сшить получилось так: ставим пад, в его свойстве net то же что и в net полигонов, дальше ведем дорожку между полигонами, всё ненужное потом можно подчистить.
14.02.2016, 17:57
Сказал спасибо: 22
Уважаемый Тень.
Я так понял что вы как то связаны с разработкой Proteusa. Изучая примеры наткнулся на странную 3д визуализацию. Пример чистый, из последнего дистрибутива. 8.4.
Причем это явно либо баг 3д визуализации либо баг геометрических расчетов.
Пример chameleon_avr_rev_a_sample. Передний ряд выводов процессора стоят мимо отверстий для них. С любой стороны визуализации.
09.03.2016, 12:08
Подскажите как сделать силовые цепи очищенные от маски (чтобы они были покрыты припоем при изготовлении) как, например, на этой картинке, а сигнальные оставить скрытыми?
Последний раз редактировалось rutskoi; 09.03.2016 в 12:22.
15.03.2016, 17:50
Как сделать контактные площадки для сигнальных входов-выходов?
16.03.2016, 11:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от igo50
Разъём в исис поставьте в аресе разведёте, а запаивать будете как к контактным площадкам, так пойдёт?
Не зли меня
16.03.2016, 13:46
Сообщение от Murka-MakMur
Нет, так не очень хорошо. Пришлось создавать свою модель площадки.
22.04.2016, 21:27
Здравствуйте, подскажите, уже все облазил, у меня имеется 2х сторонняя плата вся в SMD элементах, нужные элементы я поставил, с 2-х сторон. и хотел что бы дальше эту операцию продолжил Proteus, выбираю Auto Placer. Нажимаю Ок и все элементы становятся на сторону Componet Side. А мне же нужно заставить его поставить все элементы на сторону Solder side. Как это можно сделать если можно конечно.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
