27.09.2017, 23:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Кинь исходник с куском трассировки, я с утра на работе попробую, блин, нужно домой протеус поставить.
А пока, какие то параметры зоны ты выбрал неправильно, объяснить как что не могу, всегда наугад делаю, часто (видимо по памяти) делаю с первого-второго раза.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
28.09.2017, 07:46
Сказал спасибо: 70
28.09.2017, 10:52
Сказал спасибо: 10
vavan1983, ты пытаешся сделать проводником графический объект, так не получится. На картинке инструменты, специально отрезал только электрические, ниже этих графические, по ним ток не течёт.
Ещё на картинке видно контекстное меню "режим зона" вот этим инструментом можно создавать проводники любой конфигурации, предварительно этой цепи нужно дать имя.
На второй картинке зона и панель настройки зоны. С верху вниз
NET - цепь куда подключена зона
Layer - слой где находится зона
Вoundary - радиусы по границе слоя вокруг вертексов зоны, так же изменяет размер освобождения вокруг паек.
Relief - освобождение вокруг паек для уменьшения отвода тепла во время пайки
Type - тип зоны, сеточкой (Hatched), или без травления (Solid) (другими не пользовался), на сеточку влияет так же Вoundary и Relief
Clearence - клиренс, зазор и в освобождении для пайки и между другими проводниками
Relieve Pins - делать ли освобождение для пайки
Exclude tracking - ложить ли зону там где есть одноименная дорожка
Suppress islands - допускаются ли островки электрически не соединённые с цепью
Остальное не юзаю.
Смотреть, что получилось нужно в 3D, по другому не видно.
Ну и образец слепил тебе
1.rar (47.5 Кб, 0 просмотров) |
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
28.09.2017, 13:02
Сказал спасибо: 70
Вот спасибки. Так бы и не догадался
25.10.2017, 13:01
Сказал спасибо: 40
в полигонах нет соединения, (при нажатии кнопки обновить зелененькие линии связей пропадают, но потом опять появляются)
может галку где поставить нужно в настройках полигона?
уже все "протыкал"
или внутри полигона соединить дорожками?
п.с. proteus 8.5
25.10.2017, 13:33
Сказал спасибо: 10
olegprom19, а посмотри чего он в 3D рисует в этом месте.
И если шо проект выложи, а то так не особо понятно, ну по крайней мере мне.
Не зли меня
25.10.2017, 15:25
Сказал спасибо: 40
в 3D вроде все нормально рисует
п.с. я продублировал связи внутри полигонов дорожками
25.10.2017, 15:29
Сказал спасибо: 40
Рекомендуемая схема из даташита шим контроллера MP1584
21.03.2018, 03:52
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Привет всем!
А как в восьмом Протеусе при выводе в гербер закрыть переходные отверстия маской (tented vias)?
В седьмом вроде где-то была такая галочка, во всяком случае я сейчас держу в руках плату, лет 5 назад разведённую в Proteus и на ней эти отверстия закрыты маской...
26.03.2018, 01:24
Сказал спасибо: 25
Скорее всего, так же как и в седьмой версии - в свойствах виаса.
Выбрать инструмент Via mode. В появившемся списке (V50, V60 и т.д) выбрать необходимый тип переходного отверстия, например V50. Двойной щелчок мыши (ну или один, правой кнопкой, и выбрать в появившемся меню "Еdit") и установить свойство "Guard Gap" в "Not Present".
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
