02.06.2018, 00:18
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от retro55
почему защитная маска не защищает переходные отверстия
Отключите охранную зону в свойствах переходного отверстия.
02.06.2018, 10:04
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от bonifacy
И действительно работает, как это я сам не додумался. Я подумал, что этот выбор делает нулем зазор, а он полностью закрывает лаком переходное отверстие
30.06.2018, 15:45
Proteus 8?
Мне понадобилось отверстие $DRILL03, в библиотеках SYSTEM, USERSYSTEM вижу, выбираю и получаю сообщение
Поттверждаю, но в результате, ни из одной библиотеки добавление не происходит. Делаю в режиме 2D Graphics.
В чем проблема?
Последний раз редактировалось rock-magnet; 30.06.2018 в 16:06.
04.07.2018, 18:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Привет всем! Мучаюсь уже долгое время. После Пикада решил поизучать протеус. Ответа в гуглах и ютубах так и не нашел.
Вопрос 1. Как сделать полигон, чтобы протеус не выделял кругляшками?
Вопрос 2. Как проводить VIAсы, смотрите справа, низ - GND, хочу сделать соединение (умощнить) снизу вверх, а он мне делает изоляцию от GND? И вообще, хочу сам делать некоторые соединения, и делать полигоны (вопрос 1). Вывод 3 модуля - GND, но обозначает ошибку этими кружочками.
Вопрос 3. Почему при нажатии правой кнопки мыши, удаляется выделенный компонент или дорожка или что-то еще выделенное? Но иногда бывает что вызывается меню... Странности какие-то. Может, где-то что-то в настройках?
05.07.2018, 08:03
Первые два вопроса оставлю кому-нибудь поопытнее, скажу только, что протеус ничего не "выделяет кругляшками", "кругляшки" - это переходные отверстия и "лишние" вполне могут появляться из-за дребезга контактов кнопки мыши - при прокладке трассы двойной щелчок мышкой - установка переходного отверстия и переход на другую сторону платы.
По второму - Протеус не допускает просто так набросанных "бесхозных" дорожек или полигонов, всё должно быть привязано и поименовано. Полигоны на второй картинке не имеют связи с GND, потому и воспринимаются, как ошибка.
Ну а с третьим вопросом - всё просто: вышеупомянутый дребезг контактов, двойной щелчок правой кнопкой по элементу - удаление.
22.07.2018, 07:58
Сказал спасибо: 10
Все-равно, я остался без ответа.
1. Как описать полигон, чтобы было безошибочное соединение?
2. Как описать VIA-отверстие, чтобы было безошибочное соединение?
22.07.2018, 12:59
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Вам правильно ответили насчёт бесхозных элементов. В свойствах полигона или площадки надо выбрать электрическую цепь к которой он принаждлежит.
Просто бросить VIA насколько знаю тоже нельзя. Via должна соединяться ДОРОЖКОЙ(Trace) к какому-либо элементу, тогда присвается правильная цепь.
Более того, протеус выводит сообщения об ошибках и нарушениях правил трассировки. Смотрите DRC errors, соответственно корректируйте настройки проекта и рисунок дорожек.
22.07.2018, 23:19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Ответы на вопросы, если они ещё актуальны.
28.08.2018, 11:20
Добрый день!
Два вопроса.
1. Открыть проводник (отсутствие маски) - слой Top Mask, Bootom Mask?
2. Есть ли способ с минимальными затратами открыть проводник?
05.09.2018, 12:51
Добрый день!
Добавил картинку в 3D-модель элемента (0805_pict3.3ds + 12345678.png). Протеус не отображает её - на элементе белый лист (формат картинки не играет роли (.png,.bmp,.jpg)).
Пробовал в 7 и в 8.
Что-то делаю не так или это невозможно в Протеусе?
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
