25.03.2019, 10:25
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Что с протеусом происходит??? Задолбало уже, честное слово. Потратил уйму времени на разработку печатных плат, дорожку увеличиваю, на рисунке - все нормально, при 3D-визуализации - хрень. Смотрите картинки. И такого безобразия полно не только на этой плате, но и на других.
Лучше бы разработал в P-CAD... Уже бы отдал на изготовление. Но, интерес в новом победил...
25.03.2019, 11:03
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Видимо в свойствах виасов у Вас термал пад выбрано..
/Эйнштейн/
25.03.2019, 11:33
Сказал спасибо: 2,671
Так вроде термалы при подключении к полигонам и плейнам должны появляться.
А тут -
Сообщение от Elya
дорожку увеличиваю
Или это все-же полигон?
25.03.2019, 11:55
Сказал спасибо: 10
Это не полигон, а дорожка, размер 90.
Заметил еще, что даже не VIA, а просто компонент (например, диод), также косячит с дорожками при их увеличении. Где можно поменять свойства, чтобы не было термала? Я не нашел.
25.03.2019, 13:01
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Elya, Попробуй это
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
25.03.2019, 17:04
Сказал спасибо: 10
В общем, косяк в том, что сам Протеус отображает не правильно в 3D. Сейчас закинул проекты в JLCPSB, там нормально отображается. Жду аудит. Спасибо всем, кто откликнулся.
29.04.2019, 07:44
Здравствуйте.
В схеме имеется корпус ЛА3 (7400) - 4е элемента 2И-НЕ. На плате целесообразнее поменять два элемента местами - например А(ножки 1,2,3) и Б(ножки 4,5,6)? - Перерисовывать схему с перестановкой элементов - как-бы вариант - но не фонтан. На схеме - ЛКМ на элементе, - Корпус (Packaging Tool) - пробовал здесь элементам менять пины - меняются, но для всех корпусов (7400) и если уже есть разведенные корпуса - то дорожки сереют - не приемлемо. Птичка о перестановке элементов на плате установлена. Как можно переставить элементы более коротким путем?
30.04.2019, 00:28
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от Vaxa
По картинке все должно быть понятно.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
05.05.2019, 18:26
При экспорте в Bitmap рисунок платы сохраняется с нарушением габаритных размеров ??? Как правильно сохранить в файл с сохранением размеров платы?(чтоб можно было открыть и распечатать, например, поинтом?)
07.05.2019, 01:17
Сказал спасибо: 10
Vaxa, В pdf сохрани, при печати самого pdf не разрешай его масштабировать.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
