13.03.2008, 14:51
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Sincler
не могу подобрать (хоцца эстетики ) из библиотеки близкий корпус к рашен КМ-4 (это такой кондёр керамика в форме плоского (тощиной 1,5..2 мм) прямоугольного жёлтого корпуса с расстоянием меж ножек ~5мм), ткните меня носом в библиотечное его название, или подарите готовый ("чебурашку" в сборе)
На "зажарить эту рыбу" у меня уйдет примерно 5 минут (вместе с 3D-моделью). Но лучше я подарю Вам удочку.
Выстрогайте себе этого буратину самостоятельно. Это очень посто и очень поучительно.
На первой странице этой ветки лежат два мануала "от меня". Создайте КМ-4 взяв за основу CAP20.
P.S. Между нами, девочками: CAP20 отличается от КМ-4 только формой корпуса ("чечевичка") и расстоянием между ножками. "20" означает 200th (тысячных дюйма) и составляет 5,2 мм.
16.03.2008, 01:00
Сказал спасибо: 29
Привет всем любителям Протеуса. Кому не трудно, подскажите начинающему, как численно задать размер печатной платы в Протеусе. Спасибо.
16.03.2008, 12:01
Сообщение от EagleB3
Ок, пошёл "точить режик", для "строгания" буратино
Но... как всё-же перенумеровать компоненты (по порядку чтоб стояли) в isis ? Уж больно глаз режет когда новый R5, приходится ставить в подчти крайней левой позиции на принципиальной схеме
17.03.2008, 11:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Simbr
А что, есть проблемы с рисованием прямоугольника в нужной Вам системе измерния (инч/мм) методом растягивания диагонали от точки "0,0" до нужного Вам значения? Или точность 0,1мм не устраивает?
Особо подсказываю:
1) Переключать шаг сетки кнопками F4..F2 и Ctrl+F1 можно даже при зажатой ЛКМ.
2) Нарисованный прямоугольник можно двигать как угодно и куда угодно без изменения его размеров.
Сказали "Спасибо" EagleB3
17.03.2008, 11:52
Сказал спасибо: 30
как всё-же перенумеровать компоненты (по порядку чтоб стояли) в isis?
Мне известен только вот такой способ (см. рисунок). Работает, правда, довольно своеобразно. Особенно если в схеме есть субмодули. Когда слева направо получается, когда справа налево... Ну хоть посмеетесь...
18.03.2008, 07:09
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
На великих просторах обнаружил ещё один "Труд" :
Трассировка печатных плат в Proteus
http://alecs56.mylivepage.ru/file/919
18.03.2008, 11:20
Re: EagleB3
Попробовал - посмеялси
Хотя (методом тыка) нашёл свой вариант (криво но работает). Аннотацию делаю только в самый последний момент разводки схемы, тогда всё чётко пронумеровыает. Но если надо перенумеровать по новой, тупо щёлкаю по всем компонентам нужного класса и ручками проставляю знак ? взамен его порядковог номера.
Потом - аннотация и оп-ля, всё в ажуре
Но блин... почему деаннотации в Протеусе нет, это как было бы просто - с деаннотацией
Или я просто не нашёл, способ (закладку меню) как можно разом (а не ручками как я выше описал) деаннотировать компоненты в ISIS ?
18.03.2008, 16:34
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: EagleB3
Разом и правильно(тобишь сверху вниз слева направо) - я тоже не нашел. Я не так делаю. Хотя не самый простой метод, но всеже... В isis есть строчкой выше того, что предложено ув. EagleB3, меню "Property Assignment Tool" (PAT) - в руссифицированной версии "Сервисные свойства"(по-моему перевод не совсем корректный, правильнее что-то типа "переназначение свойств" или типа такого).Набираем в поле "string": REF=R#, если меняем имена резюков(для, к примеру, конденсаторов, REF=C#). В поле count-номер начального элемента-›ОК-›кликаем по резисторам в желаемом порядке возрастания номеров.Радуемся если получилось или наоборот, если время до сдачи проекта исчисляется в наносекундах и делать это "совсем некогда". В helpe все чудесно описано в "TUTORIAL-›Annotation the Design". Но замечу, что после такой "Экзекуции", если была разведена плата,то после компиляции в ARES все элементы загрузятся как новые.И как быстро заменить "Part ID" на печатной плате для меня пока загадка.
27.03.2008, 13:36
Почему удалили мою тему?
Ладно, у меня в протеусе 7.1 изначатьно неправильно приассигнен корпус к меге8, на самом деле у нее корпус ткфп32 а не 28-выводное кфн. Пришлось свой корпус рисовать.
В более новой версии это исправили?
29.03.2008, 22:13
Неужели всем пофиг на восьмую мегу? В протеусе 7.1 даже пины неправильно пронумерованы, тоесть просто поменять корпус недостаточно - нужно переделывать весь компонент.
Или это только у меня одного лежит три штуки меги8 в корпусе TQFT32, а у всех остальных в TQFT28?
Кусок схемы и платы с исправленным компонентом прилагается.
Мой компонент называется ATmega8A и симуляция в нем не реализована.
Прикрепленный файл: 967920.rar
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
