16.04.2008, 11:47
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Сообщение от Kabron
Вопрос 2 Тень.
Есть ли в Аресе возможность посмотреть статистику по разведенной плате: число цепей, виас и т.п.?
File - Board Statictics...
Thanks. О, блин, запрятали, даже в хелпе не находица.
16.04.2008, 19:31
у меня тоже не получилось никак заставить арес развести с перемичками. Кто знает подскажите пожалуйста как разводить оносторонюю печатку в протеусе?
16.04.2008, 20:11
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Andradio
Очень просто. Прочесть все 7(семь) страниц. 8O
17.04.2008, 19:29
Сообщение от VO-VAN
я прочел все страниці и не нашол про епермички не слова.
18.04.2008, 15:08
ДА Vo Van, спасибо. 7 страниц чего, извините? О каком документе говорится? В Isis2ares.doc 8 страниц. Там сказано о перемычках вторым слоем на плате. Я говорю о впаиваемых перемычках. Спасибо за ответ.
18.04.2008, 15:32
Сказал спасибо: 19
Сообщение от FBTron
А какая собственно разница? Можно не печатать второй слой а делать перемычки проводами вместо него.
19.04.2008, 00:56
Спасибо за ответ.
Да, конечно можно и всю проводами. Я сам еще по нему лазил. Получается он просто не понимает такие вещи как впаиваемые перемычки. Или все же ему как-то намекнуть на это можно. Вы ведь большой спец по этому делу, судя по форуму, поделитесь инфой плз.
19.04.2008, 11:37
Сказал спасибо: 76
Сообщение от TEHb
Разница в том что перемычкуи будут кривые ! так как прямые будут проходить через компоненты - на обратной стороне их нет и разводчик не постесняется.
А вот если разводить перемычки на стороне компонентов то получится культурно - например все перемычки вертикальные или все горизонтальные.
19.04.2008, 11:59
Я пробовал разводиь как написано в документе которій я прикрепил више но у меня ничего не получилось. Просто остались пару не розведенніх дорожек. Біла мисля запаять туда проводки и все. Но ето же не виход.
Судя по ответам : "прочитайте все 7 страниц " и тому подобное, никто не знает как развести перемічки.
Имея ввиду предідущие ответі я хочу задать вопрос: кто именно разводил оодносторонюю печатку с перемичками (по возможности приведите рисунки) откликнитесь.
23.04.2008, 12:25
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Сообщение от FBTron
Именно так, как сказал ТЕНЬ:
[img]
Переходные отверстия ведь можно положить руками.
А второй слой (синий) распаять проводами.[/img]
Otto
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
