26.04.2008, 09:06
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Уважаемый ОТТО ! Можно конечно все. Но, как сказал(и правильно) avr123-nm-ru "Разница в том что перемычкуи будут кривые !". Я специально изучил 9-й OrCAD, "повевшись" на имеющуюся в нем возможность автоматической установки перемычек. И что мы там видим? Да полный отстой. Перемычки OrCAD пробрасывает между ножками микросхем, две перемычки в одно виа и т.п. Кто-то скажет, что 2 перемычки в одно виа-так можно снизу (или сверху)припаять, не обязательно же оба провода в отверстие запихивать. Можно и лопатой копать, но люди придумали экскаватор. Картинки и графики пропускаем, переходим сразу к пролетарской сущности. В протеусе я разводкой плат не занимаюсь, по этому конкретно по вопросу я ноль. Но могу сказать одно- я развожу в связке PCAD2002+SPECCTRA. Последняя имеет возможность автоматической установки НОРМАЛЬНОГО вида перемычек и набивает их не как на швейной машинке, а по необходимости. Например, после долгого "пыхтения" удалось развести плату без перемычек, а SPECCTRA развела ее сразу с двумя всего. По этому стоит посмотреть роутер ELECTRA-где-то читал, что у них много общего.
Быть,а не казаться.
29.04.2008, 22:03
А вот разводка плат с впаиваимыми премычками. Набосал на скорую руку. http://remlab.ru/pdp/MyManualProteus.pdf
30.04.2008, 10:22
Сказал спасибо: 76
Спасибо за описание.
Но изменив дорогу от ноги 9 (сделав дорогу влево а не вниз) можно было обойтись одной вертикальной премычкой.
Кроме того я люблю платы где перемычки расположены только вертикально илил только горизонтально. ИМХО выглядят они гораздо аккуратнее.
30.04.2008, 10:27
Сказал спасибо: 76
Идея - а если обратную сторону платы покрыть полосками меди соединенными с неким узлом схемы и с зазорами достаточными для размещения переходного отверстия - тогда разводчик вынжден будет делать все перемычки параллелными и только в зазорах между медью.
02.05.2008, 16:41
Непонятно, но здорово.
А можно попподробнее..
02.05.2008, 16:44
Сообщение от avr123-nm-ru
Все пояснения в файле имеют целью сделать понятным процесс создания и не имеют иной практической цели. А так, конечно, можно было сделать и так.
02.05.2008, 16:53
А вопросик на засыпку. Вот уже естьразведенная плата, из схемы в ISIS. И тут обнаружилось, что есть неразведенная дорога. Проверив, нашел, что когда чертил в ISIS схему, элементы поставил рядом так, как-будто было соединение, но прогграмма не поняла этого, и соединения деталей не усекла. И соответственно, при разводке не соединила цепи. Все бы было просто, поправить схему в ISIS, и переразвести. Но сложность в том, что между этими действиями было много отдельных, ручных, и этапы не сохранялись, и теперь, если возвращаться, нужно будет заново переделать кучу работы.
Теперь вернусь к моменту, когда я обнаружил неразведенную цепь.я решил,, что воспользуюсь способом, который используют в ARES, когда создают плату без схемы. Расставляют детали, резиновые нити,и.т.д.
Но перейдя в режим создания резиновых нитей, они почему-то не создаются.
Вопрос, я что-то не так сделал, или здесь несколько иная последовательность, если нужно создать сединение, уже после разводки.
Колитесь, кто знает.
В догонку, если кому нужна корректная футпринт TQFP32 7x7 0,8 шаг
Прикрепленный файл: 6742537.zip
03.05.2008, 22:07
Сказал спасибо: 8
Сообщение от FBTron
1.Сделай резервную копию.
2.Внеси изменения в схему
3.Выгони нетлист в ARES
Вроде должно помочь..
Успехов
04.05.2008, 20:32
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от FBTron
А о каких "ручных действиях" идет речь? Менялись названия элементов прямо на печатной плате что-ли..?без исправлений в isis? Тогда плохо.Конечно нужно постоянно работать со связкой isis-›ares и наоборот.Тогда проблем не будет. Ну а вобщем - ну соедини необходимые дорожки без "нитей" - будут моргать желтым -это же не смертельно(некрасиво только.P.S. неплохо бы придумать кнопку, чтобы отключать подсветку неверно разведеных трасс)
10.05.2008, 02:50
Доброй ночи! Подскажите где можно взять корпус под разъём VGA 15 пин трёхрядный и модельку ATTINY 2313 .
Так как у меня Протэус недаёт сделать не граф. модель корпуса ATTINY 2313 ни корпус разъёма нарисовать можно а дальше схранить непредстовляется возможным.Неполучается подогнать размер по пинам разъёма,если кто может поправить помогите.
Прикрепленный файл: 142786.rar
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
