15.05.2008, 00:20
Вот что получается уменя но подогнать пины под реальный размер разъёма никак неполучается
Прикрепленный файл: 8169324.rar
15.05.2008, 20:22
Все там получается. Читай FootprintEdit.zip, там все подробно и досконально описано. Там есть как размеры подгонять. Работай.
16.05.2008, 04:05
Всё уже разобрался с масштабной сеткой и как рисовать компаненты.
05.07.2008, 11:42
Сказал спасибо: 351
Подскажите как обновить корпус в ARES,раставил корпуса для разводки платы,но забыл поменять корпус вместо дипа на со,когда поменял в ISIS,теперь нужно менять корпус и в ARES,как обновить проект чтоб автоматом поменялся?
Этот вопрос уже нашел прочитав все страницы
06.07.2008, 05:51
Сказал спасибо: 351
мож кто на этот вопрос ответит
делал двухсторонюю плату в протеусе,интересно как отменить чтоб проходные отверстия он не делал на самих элементах? чтоб не мучится не опаивать с двух сторон,проблемно когда панельку под дип ставиш
18.07.2008, 17:08
Как задать ширину дорожек до разводки
Напимер шины питания должны разводится более широкими проводниками итд.
18.07.2008, 17:13
Как на принципиальной схеме определить ширину будующих дорожек.
Например шины питания должны разводится более широкими проводниками итд.
24.07.2008, 18:34
А можно ли в Proteus-е вот такую плату соорудить (см. рисунок)? Суть в том, что ножки соединяются не только дорожками, но и площадками (прямо в центре картинки). Там вроде есть какие-то Zones.
25.07.2008, 12:59
ilyasivkov:
Да, можно.
Рисуешь на плате заливку, назначаешь ей сигнал.
Тогда заливка не делает "острова" без меди вокруг
контактных площадок и дорожек, которые к этому сигналу (цепи) подключены.
Thermal relief вокруг ног делает само,
если укажешь.
25.07.2008, 13:01
debager:
Там есть такой "класс сигнала".
Назначается в схеме.
А в разводилке задаёшь - такой класс разводить такой шириной.
Где именно - ищи сам, Протеус невелик и хелп здорово написан.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
