28.12.2004, 19:50
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Разъёмы MiniDIN (такие как у PS/2)
Можно ли использовать корпус разъёма как дополнительный контакт ?
28.12.2004, 19:54
Администратор
Сказал спасибо: 497
Самое простое - прозвонить разъем.
Если нету контакта, дублирующего копрус разъема и сам кабель соединяет два корпуса на свох концах, то я думаю, что можно. Хотя, смотря что по нему собираетесь передавать.
29.12.2004, 06:28
Землю.
Хотелось бы, чтобы металлический корпус разъёма-гнезда на плате и металлический цилиндрик разъёма-вилки на кабеле можно было использовать как контакт, например, для земли, но смущают 2 обстоятельства:
1) Не предусмотрено каких-либо способов подпаяться к металлическому цилиндрику в разъёме-вилке на кабеле. Замечу, что в разъёме-гнезде на плате корпус имеет свой пин и впаивается как отдельный контакт в плату
2) При внимательном изучении внутреннего устройства этого разъёма не видно каких-либо конструктивных особенностей, гарантирующих наличие электрического контакта между корпусом разъёма-мамы и цилиндриком разъёма-папы, хотя они подходят очень близко друг к другу и на практике электрический контакт у меня всегда был.
29.12.2004, 10:16
Администратор
Сказал спасибо: 497
В таком случае мы имеем:
1. У разъема "мама" как Вы говорите уже есть контакт для подпайки.
2. Осталось только проверить, есть ли контакт между корпусами разъемов "папа" на обоих концах кабеля. и если есть - то надеятся на надежный контакт соединения "мама"+"папа"
29.12.2004, 10:41
Кабель паяю сам. Как припаяться к цилиндрику, может кто пробовал ?
29.12.2004, 10:43
Администратор
Сказал спасибо: 497
флюсом каким нить кислотным, чтобы припой сел на цилиндрик
30.12.2004, 10:29
Сказал спасибо: 737
а вот кислоту я бы не советовал.... Обычно эти разъемы имеют покрытие, и что с ним после кислоты будет - вопрос. Можешь вообще контакта лишиться. Лучше какой-нибудь активированный флюс для начала попробовать, благо этого добра ща полно продается. Да и после него промыть надо обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
