08.02.2008, 01:15
Вопрос про радиообмен, rfPIC и микросборки
Здравствуйте,
Решил тут создать одно устройство, а именно: передача по радиоканалу информации о сбое в оборудовании. Планируется передавать идентификатор и код ошибки. То есть никакого сложного обмена не будет. Так как опыта в создании радио устройств у меня нет, то решил воспользоваться rfPIC12F*. Проблема в том, что передачу необходимо осуществлять на расстоянии до 1 км. через бетон, железо, работающие эл. двигатели и пр. В связи с этим у меня есть вопросы:
1) нужно ли ставить выходной усительный ВЧ каскад на выход rfPIC? Или его мощности должно хватить на передачу сигнала на 1 км? Планирую использовать FSK-модуляцию, как наиболее помехоучтойчивую...
2) вообще, идея такая с использованием rfPIC - стоящая?
3) как альтернативу, я слышал про различные микросборки элементов, которые облегчают построение радиопередатчиков и приемников. Но, к сожалению, не знаю их марок... И вообще, где их можно у нас в стране купить? Если не сложно, накидайте марок таких устройств. Стоит ли делать устройство на них? Хватит ли их можности на такое расстояние, или опять надо ставить ВЧ усилитель на выход?
Спасибо!!!![/b]
08.02.2008, 11:59
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
http://www.compel.ru/catalog/wireless/katalog В каталоге "Компоненты беспроводных систем" посмотри на микросхемку СС1020 ,пишут что при скорсти потока 153кбод она пробивает до 2000метров .Помимо этого у них много и других вкусностей.
08.02.2008, 16:37
Сообщение от Beduin
2000м?? Я с нее 200 метров при скорости 4800бит/сек еле получил. Если через стены то 20м вполне реальная цифра.
09.02.2008, 00:10
Да мне не нужна скорость! Мне нужно просто оповестить пользователя о том, что произошла авария. Это скорость минимальна....
09.02.2008, 00:10
Сообщение от kison
Сообщение от Beduin
Можно несколько вопросов. Так сказать, для общего развития
Какая мощность передатчика была установлена?
Используются ли функции Data Whitening, FEC?
На какой частоте работали?
09.02.2008, 00:25
Ребят, а ответьте на остальные вопросы, пожалуйста!!!! И спасибо за советы!!!!
09.02.2008, 00:59
Re: Вопрос про радиообмен, rfPIC и микросборки
Сообщение от greafuger
1. Через бетон 9 мВт выходной мощности и на 100 метров вряд ли хватит. Усилитель ставить обязательно. Если еще и помехи, обязательно использовать какой либо помехозащищенный протокол передачи.
2. Идея как идея, почему бы и нет, правда диапазон 433 МГц не рекомендовал бы, сильно он сейчас загажен.
3. Таких микросборок сейчас пруд пруди, правда цены на них ИМХО слишком высокие, при низком функционале, а про "навороченные" и говорить не приходится. Да и у подавляющего большинства из них, дальность устойчивой связи не более 100-200 метров, а то и меньше.
В продаже есть и более "дальнобойные" модули, но там порядок цен еще выше...
09.02.2008, 01:55
Спасибо! А какой усилитель посоветуете поставить и как его связать можно с pic?
09.02.2008, 04:28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
смотри здесь,кое-что можно подработать
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1496
09.02.2008, 13:03
В продаже есть интегральные усилители для всех диапазонов, используемых в rfPIC. В крайнем случае можно выдрать усилок из старого NMT мобильника, если руки не кривые, он может даже работать будет
При этом не следует забывать про ограничение по мощности (10мВт для диап 433МГц, если не ошибаюсь), поэтому, чтобы не конфликтовать с законом, может стоит подумать о варианте с выносными направленными антеннами? Тут уж выходной мощности ПИКа точно хватит для уверенного приема сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
