25.02.2008, 14:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
глюк? mega8 при питании 5..5.5 (по даташиту можно) не шьется
не шьется то есть говорит сигнатура не совпадает, ксли AVrealом то он с большиииими задержками прошить таки может но не работает мега всё равно
стоит снизить напряжение до 4.5 - ошибки связи исчезают, шьется и работает
может где какие фьюзы поправить? или в чем еще может быть причина?
25.02.2008, 15:15
Смотреть схему программатора и его напряжения логических уровней.
25.02.2008, 17:23
Сказал спасибо: 57
я бы тоже подумал про програматор НО!
при пониженом напряжении прошивается - все ок
отключаю програматор, подключаю проц на +5в и он даже не запускается, в ком порту тишина, светодиод контрольный не мигает
стоит снизить диодом до 4.5 и все опять работает и даже програмируется по SPI
25.02.2008, 17:47
Дело в том, что при изменении напряжения питания МК изменяются и напряжения порогов логических уровней. Т.о. при несовпадении порогов у программатора и МК передача данных будет невозможна, либо будет осуществлятся с ошибками.
Решение - либо понижать напряжение питания МК при его програмировании (как вы и делали) либо повышать порог лог. единицы у программатора (тут нужно смотреть схему, может быть поможет повышение напряжение питания)
25.02.2008, 17:51
Стоп!
Или вы имеете ввиду, что нормально прошитый МК не запускается на 5В, но запускается на 4,5?
А вы пробовали другой кристал? Какая маркировка на корпусе?
26.02.2008, 12:32
Сказал спасибо: 57
именно! прошитый на 5..5.5 не запускает
на 4.5 и меньше - легко!
маркировка ATMEGA8-16PU
27.02.2008, 00:54
Если вы не меняли конфигурацию фьюзов, то скорей всего это дефектный кристал либо ошибка в схеме.
Можно попробовать запустить с внешним генератором, но сначала рекомендовал-бы попробовать с другим кристалом и показать схему ))
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45
igoruha727 |
3 |
23.05.2009 01:00 |
Mega8 тактирование
day177 |
0 |
25.01.2008 18:29 |
не шьется отмега 8!!
zabunov |
9 |
25.06.2007 02:45 |
об АЦП на mega8
Слава |
5 |
23.03.2005 18:56 |
Можно ли зашить AT89S8252 при помощи PonyProg ?
Muzicant |
3 |
07.01.2004 00:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
