31.05.2015, 20:29
Сказал спасибо: 6,419
Re: Корректор напряжения КН-3
Именно на работающем настраивают, только "СТАТИЗМ" ("УСИЛЕНИЕ") предварительно выставляют на неработающем генераторе. Ежели не получается то корректор прогоняют на проверочной схеме и ремонтируют. Плюс проверяют всю схему подключения корректора.
Сообщение от genao
Настраивают так - СУН (РУН)- в среднем положении, крутят R5 - "Уставка" так, чтобы напряжение генератора было равно номинальному. Или делают еще так - СУН (РУН) в положении минимальной регулировки, крутят R5 - "Уставка" так, чтобы напряжение генератора было равно минимальному 180В -для генераторов 230В, 320В -для генераторов 400В.
R12 - "Усиление" или "Статизм", определяет "жесткость" регулятора, то есть как "резко" будет отключаться и включаться возбуждение генератора при достижении уставки напряжения. Другими словами - влияет на точность поддержания выходного напряжения при меняющейся нагрузке. Выставляется так чтобы напряжение генератора при увеличении нагрузки не сильно падало. Чем больше усиление - тем меньше подсадка (больше статизм выходнго напряжения). Но чрезмерное усиление может привести к болтанке напряжения генератора. Обычно R12 ставят в положения от 1/3 до 1/2 от закороченого состояния.
Контролировать регулировку можно по напряжению возбуждения на клеммах И1-И2 индуктора (ротора) генератора. Полное возбуждение - постоянка 52В (максимальное напряжение на выходе генератора), при регулировке уменьшается, при минимальном выходном напряжении генератора на холостом ходу - в районе 10-20В. Имейте в виду, что когда выставите минимальное напряжение генератора - то сильно будет греться силовой трансформатор TV и совмещенный дроссель управления, поэтому во избежание перегрева лучше минимум выставлять поближе к 0,8-0,9 от номинального выходного напряжения генератора.
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.06.2015, 01:57
Сказал спасибо: 3,760
pumaska
tiksikomar
koka62
spetc
Vadim Kiselev
Это что за веточка такая? Или мне одному показалось, что как слет наркоманов со специфическим сленгом, либо одну курсовую пишем?
01.06.2015, 04:00
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Спасибо за подробную информацию. Ещё бы про настройку параллельной работы советы опытных коллег услышать .
01.06.2015, 04:28
DmitryM67
в догонку......
Это какая-то аномалия, натурально...
01.06.2015, 09:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Господа электромеханики! Не забывайте называть марку генератора.
Прежде чем настраивать параллельную работу, нужно выставить холостой ход всех генераторов.
01.06.2015, 11:06
Спасибо!!!! Я не нашёл кнопочки спасибо!!! Поэтому благодарю здесь!!!!! Почему-то кнопка спасибо появилась после редактирования ответа(((((
Последний раз редактировалось koka62; 01.06.2015 в 11:08.
01.06.2015, 15:41
Сообщение от DmitryM67
При однотипных генераторах, или генераторах с аналогичной системой возбуждения необходимо применять уравнительные соединения УС (УР, EP), переключатель статизма при этом в положении "БЕЗ СТАТИЗМА". Если генераторы имеют не аналогичные системы возбуждения, то есть по принципу не похожие, или работают в параллель с промышленной сетью, то уравнительные соединения не применяются, переключатель статизма при этом в положении "СО СТАТИЗМОМ".
Резисторы параллельной работы, которые стоят в мосте с трансформатором параллельной работы (это когда переключатель в положении без статизма) балансируют так, чтобы на вторичке трансформатором параллельной работы было минимальное напряжение при нагрузке фазы, где стоит трансформатор тока, вторичка которого включена в диагональ моста.
При работе без уравнительных соединений -
При положении переключателя в положении "СО СТАТИЗМОМ" один из резисторов моста частично выкорачивается и возникает небаланс. При этом, при наличии нагрузки на генераторе, на вторичке трансформатора параллельной работы возникает напряжение, которое встречно напряжению обратной связи по напряжению генератора, то есть вычитается. Корректор считает что напряжение генератора снизилось и поддает возбуждение, ЭДС генератора повышается, компенсируя посадку выходного напряжения из-за нагрузки. Таким образом осуществляется, так называемое компаундирование http://www.rural-electrician.ru/sinh...neratorov.html
Вот тут самое интересное - необходимо знать, как сильно просаживается сеть или генератор под нагрузкой (переключатель статизма на этом генераторе в положении "СО СТАТИЗМОМ"), в параллель с которыми хотим войти с нашим генератором.
Для этого нагружаем сеть, в которую хотим войти, нагрузкой в виде "козла" или ТЭНов, тепловой пушки, на 5-20кВт. Смотрим насколько садится напряжение ("сколько было" и "сколько стало"). Затем заводим наш генератор выставляем напряжение "сколько было". Подключаем эту же нагрузку. При этом переключатель статизма на нашем генераторе в положении "СО СТАТИЗМОМ". Регулируем выкоротку на резисторе, образованной замкнутыми контактами переключателя в положении "СО СТАТИЗМОМ" так, чтобы напряжение на нашем генераторе было "сколько стало". При этих действиях следим чтобы частота обоих генераторов практически не падала и была равной 50Гц. Почему так, потому что настройка корректоров мощности дизелей может различной.
Таким образом мы обеспечиваем одинаковый наклон падения напряжения генераторов под одинаковой нагрузкой, а значит минимизируем возможность неравномерности загрузок генераторов.
Далее после процедур выравнивания и синхронизации нашего генератора с генератором или промышленной сетью, при наличии нагрузки на генераторах, производим требуемое распределение нагрузок по генераторам при помощи индивидуальных небольших изменений числа оборотов дизеля (в пределах 50Гц) и регулировки напряжения. Увеличиваем чуток обороты (1-5об/мин)- берем на себя активную мощность. Уменьшаем - работаем как реактивная нагрузка для сети. Переход от уменьшенных оборотов до увеличенных виден по амперметру (и наоборот) - ток генератора снижается проходит дно "седла" и снова увеличивается. То есть характеристика U-образная. Аналогичная картина и с увеличением и уменьшением тока возбуждения при регулировке напряжения. "Играться" надо очень медленно и осторожно, следя за приборами и "слушая" загрузку дизеля.
Геннадий
04.06.2015, 09:50
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Спасибо огромное за такой поучительный пост! Будьте добры уточните пожалуйста при каком напряжении ( что должен показывать вольтметр на ГРЩ) начинать регулировать уставку, тоесть сколько должно быть оборотов у первичного двигателя, на холостом ходу или под нагрузкой, частотомер должен показывать 50 Гц и я начинаю подстратвать "Уставку"?
04.06.2015, 19:13
МСС 83-4 50 Гц выдает при 1500 об/мин, соответственно все настройки делаются на 1500 об/мин. За постоянство оборотов дизеля отвечает регулятор мощности дизеля. То есть выставили на холостом ходу 1500 об/мин, подали возбуждение, частотомер уже при минимальном напряжении должен показывать 50Гц. Под нагрузкой обороты чуть просаживаются, и регулятор мощности не должен дать упасть оборотам дизеля ниже 1455 об/мин под полной нагрузкой (по частотомеру - 48,5 Гц). Поэтому под нагрузкой добавляют обороты чтобы снова стало 50Гц.
На холостом ходу выставляете номинальное напряжение Вашего генератора (230В или 400В между фазами, это уточняете по шильдику на генераторе), по вольтметру на ГРЩ настройку не ведут, так как он может сильно врать. Настройку ведут по переносному поверенному прибору с классом точности не больше 1,5%.
Геннадий
06.06.2015, 08:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Спасибо огромное!!! Если не трудно будьте добры расскажите пожалуйста про регулятор мощности, я так понял он автоматический раз постоянно поддерживает мощность, это он в самом движке встроен или в генраторе, потомучто у меня как раз не поддерживается постоянство частоты, ее надо постянно регулировать регулятором оборотов на самом дизеле. Дизель 6ч 12-14, генератор МСС 83-4.
п.с. Не думайте как таких неучей берут на работу, я еще просто практикант только учусь, к сожалению в универе такому не учили.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
